A1ekca
29.09.2014 в 07:58:54
#4739849
Использовал для покраски металлических уголков проемов и балок. краску Certa термостойкая. Разочаровался в процессе. Общие впечатления: укрывистость плохая, мажет полосками с просветами, хотя кисть новая, при этом подготовился основательно: зашкурил, обезжирил. Сравниваю в этом вопросе с хаммерайтом. Но последний не использовал, потому что в описании полимеризация, а значит активная эксплуатация поверхности через 2 недели. Для церты написано вроде 24 часа, что и подкупило и решило мой выбор. Но опять в описании на банке одна информация, на сайте - другая. Написано: нанесение 2-ого слоя через 15 мин и никакой информации о антикоррозийности, до +750 грд эксплуатация ( наверно расфасовка для всех цветов одинаковая, но мне это не нужно), на сайте нанесение - через 3 и более часов и много рекламы о защите от коррозии, температура использование моей краски (желтой) - 400 грд. Вообще краска долго не схватывается (+ 14 грд), нанесение второго слоя даже через 3 часа смазывает, растворяя, 2-ой слой. Еще: производитель нигде не пишет о сроках хранения. Посмотрим как она поведет себя дальше. Старую краску хаммерайт кордщетка не брала, такое прочное покрытие даже через 4 года.
Vladimir_Vas
Воронеж
29.09.2014 в 11:35:00
#4740130
A1ekca написал : хотя кисть новая,
Валиком лучше.
A1ekca
29.09.2014 в 12:00:17
#4740181
Лучше, если плоские, габаритные формы, уголки и двутавр, торцы профиля кисточкой сподручней.
IgorPe
02.10.2014 в 12:32:16
#4745904
тоже видел расфасовки по 1л. лучше в крупный город или мск, если близко съездить или кого из знакомых попросить. все есть.
A1ekca
04.10.2014 в 21:39:41
#4749992
Я когда церту искал, все обзвонил в Москве - нету: то коробками продают, то цвета нет нужного. А взял за Мкадом.
Pioneer
07.10.2014 в 23:25:10
#4756107
Подскажите грунт ГФ 021 при высыхании образует водонепроницаемую пленку(при нанесении на металл)? Или у него пористая поверхность ? Есть ли склонность к растрескиванию?
iale
11.10.2014 в 12:11:47
#4762940
ГФ-021 нормального качества образует плотную матовую поверхность, водостойкую до разумных пределов ( По ГОСТ - не менее 24 часов )
Pioneer
11.10.2014 в 19:45:10
#4763502
Возник вопрос по частичной покраске элементов подвески. Стало интересно чем их покрывали на заводе. Конкретно интересуют авто VAG группы начала 90х.То есть Гольфы,Пассаты,Джеты.Балка,подрамник,рычаги,пружины почему-то имеют все как один черное глянцевое покрытие,которое держится уже не один десяток лет. В основном ржавчина идет по сварным швам. Вот сварные швы балки и хочу освежить.Понятно,что зачистить,кислотник.Но что наносить поверх всего? Есть у кого-то инфа по материалам,которые использовали немцы? Или их аналоги? Может просто зачистить,загрунтовать и покрыть швы полиуретановым герметиком? Имеет право на жизнь такой вариант? 2 Попутно второй вопрос. Какие-то преимущества имеют Эпоксидные краски (например ЭП ) перед Алкидными красками (например ПФ) если говорить про наружное применение?
an.kh.
Харьков
13.10.2014 в 11:59:03
#4766418
iale написал : ГФ-021 нормального качества образует плотную матовую поверхность, водостойкую до разумных пределов ( По ГОСТ - не менее 24 часов )
Т.е. ею можно и ограничиться при замуровывании труб или других конструкций цементом или гипсом? Например, металлические столбы забора перед цементированием в земле. Или трубы отопления/водопровода + стяжка или шпаклевка в местах примыкания.
Vladimir_Vas
Воронеж
13.10.2014 в 12:49:01
#4766533
an.kh. написал : Т.е. ею можно и ограничиться
Можно. Ибо это - лучше, чем ничего. Но хуже того же Хамерайта.
an.kh.
Харьков
13.10.2014 в 13:20:04
#4766596
Vladimir_Vas написал : Можно. Ибо это - лучше, чем ничего.
Это хорошо. В принципе, покрасить еще и поверх можно, но это потеря времени. Как минимум, еще сутки. Жалко, что простые ГФ-021 пахнут сильно, а импортные типа ростекс очень дороги.
Кстати, где-то читал, что только красно-коричневая ГФ-021 делается еще по советским ГОСТам, а другие цвета уже по ТУ и их надо избегать. Бред? Перекрасить красно-коричневую скажем в белый цвет куда сложнее, чем белую или серую. Непрокрасы конечно лучше видны, но такая грунтовка не служит снижению расхода основной краски.
Снежный Барс
Тула
19.10.2014 в 10:52:52
#4778465
Ну, почему же бред. Немного не в тему, но: советские сардельки гостовские ели? Про несоответствие ТУ ГОСТам- как-то "Коркунов" хвалился, что требования их ТУ превышают требования ГОСТа. Больше такого (превышение требований ТУ требований ГОСТа) никогда ни от кого не слышал. А вы слышали?;)
iale
21.10.2014 в 14:17:02
#4782608
an.kh. написал : Т.е. ею можно и ограничиться при замуровывании труб или других конструкций цементом или гипсом?
грунтовка это не финишное покрытие, а промежуточный адгезионно-антикоррозийный подслой. Для реально работающей гидроизоляции есть другие материалы, например полимерно-битумная мастика
an.kh.
Харьков
28.10.2014 в 11:33:32
#4797369
iale написал : грунтовка это не финишное покрытие, а промежуточный адгезионно-антикоррозийный подслой.
Сейчас заметил, что многие каркасы зданий стоят красно-коричневые. Потом их просто бетоном заливают и все. Как и те же столбы забора. Потом раствор высыхает и доступа влаги к металлу нет, т.е. грунтовка нужна только на время присутствия воды в бетоне. Это верно? Есть ли смысл в грунтовке (ГФ-021) в таком случае или лучше покрыть дешевой краской 3-в-1? Или для забора (именно забетонированной части, наружные однозначно краситься будут) вообще смысла нет - не снаружи, так изнутри труба проржавеет?
СергейИ
28.10.2014 в 16:44:03
#4798017
Случайно совершенно весной наткнулся на покрытие которое называется "холодное цинкование". Купил ведро 10 кг.... Теперь все железо только ей и крашу. Она как грунтовка серого цвета. Сегодня попробовал щеткой круглой на болгарке счистить это покрытие с металла. Не получилось! Блестит как нержавейка, а для того чтобы содрать до металла нужно приложить усилие. И краска по ней отлично ложится. И по цене нормально. За 10 кг по моему 2500р. А те что якобы "прямо по ржавчине"... я один раз хотел купить. 1литр вроде 500 руб. Да и то как-то сомнительно.
Снежный Барс
Тула
28.10.2014 в 19:01:57
#4798295
an.kh. написал : Есть ли смысл в грунтовке (ГФ-021) в таком случае или лучше покрыть дешевой краской 3-в-1? Или для забора (именно забетонированной части, наружные однозначно краситься будут) вообще смысла нет - не снаружи, так изнутри труба проржавеет?
Советую почитать введение у Hilti https://www.hilti.ru/engineering/technical-documentation/technical-data, раздел "коррозия"; это, правда, не тот материал, который когда-то видел у них и хотел порекомендовать для ознакомления (у себя "по быстрому" его не нашёл), но понять, что необходимо для применения у себя, "любимого", из него можно. P.S. А в краску "3 в 1"-"грунт-краска-лак" я лично не верю; так же, как и в дешёвые, но хорошие краски ("Интерсколы" и пр.).
эго
28.10.2014 в 19:28:26
#4798350
СергейИ написал : Случайно совершенно весной наткнулся на покрытие которое называется "холодное цинкование". Купил ведро 10 кг
СергейИ, а можно фото банки с этикеткой? А то Яндекс чего только не выдаёт...
iale
29.10.2014 в 00:24:34
#4799195
an.kh. написал : т.е. грунтовка нужна только на время присутствия воды в бетоне. Это верно?
бетон сам по себе достаточно неплохая защита голого железа ( стали ) от коррозии, арматуру ведь никто грунтовкой не кроет
СергейИ
29.10.2014 в 16:47:03
#4800505
эго написал : а можно фото банки с этикеткой?
Там банка без этикетки. В личку кину ссылку. Хотел сегодня еще ведро купить... не доехал. А то осталось где-то 0,5 л.
iale написал : арматуру ведь никто грунтовкой не кроет
А я где-то читал, что почти вся арматура (за что купил за то и продаю) укладывается в бетоне не правильно. Она должна быть уложена до того как покроется слоем ржавчины. И теперь когда еду мимо крупной стройки подмечаю, если арматура лежит и упакована от воздействия влаги то значит это толковая компания строит. А если едешь и видишь, что арматура валяется не земле, ничем не прикрытая, и уже вся рыжая, то сразу понятно, что это еще "ТА" компания.
damir14
Усть-Каменогорск
31.10.2014 в 11:57:09
#4804095
dewilux ореол импилс престиж европласт dali какой краске молотковои лучше отдать предпочтение? хочу покрасить дверь входную в кв (железную)
СергейИ
31.10.2014 в 13:58:18
#4804299
damir14 написал : какой краске молотковои лучше отдать предпочтение
Сурик свинцовый! Корабли красят. Век не проржавеет.
damir14
Усть-Каменогорск
31.10.2014 в 20:22:45
#4804973
СергейИ написал : Сурик свинцовый! Корабли красят. Век не проржавеет.
если была бы такая.. я перечислил выше какие есть в наличие в магазинах! (dewilux ореол импилс престиж европласт dali краске молотковая ) хэммереида нету у нас в городе)))
Shaolin
Сумы
02.11.2014 в 21:41:47
#4808399
Почитаете вот сдесь о различных покрытиях и технологииhttp://pentalak.com.ua/recommendations.html
iale
04.11.2014 в 13:38:00
#4811402
СергейИ написал : Она должна быть уложена до того как покроется слоем ржавчины.
правильно, адгезия бетона к железу в этом случае сильнее и процесс коррозии минимален
iale
04.11.2014 в 13:41:11
#4811409
дверь пролетарско-красного цвета - ничего , пойдет ? :) и сурик, оксид свинца ( 1-й класс опасности ) на входе в квартиру тоже ерунда ?
iale
04.11.2014 в 13:42:24
#4811411
damir14 написал : dewilux ореол импилс престиж европласт dali краске молотковая
вряд ли кто то делал сравнительный тест данных марок
damir14
Усть-Каменогорск
05.11.2014 в 08:44:29
#4812879
iale написал : вряд ли кто то делал сравнительный тест данных марок
ну хотя бы посоветуите какая хорошая . кто с какои работал из этих. у какои конечный вид хорош
iale
06.11.2014 в 13:32:38
#4816047
тогда ждите... у нас например все заставлено хаммером, эмлаком, альпиной, тексом, дюфой и т.п.
Владимир30
Астрахань
07.11.2014 в 09:56:52
#4817816
damir14 написал : ну хотя бы посоветуите какая хорошая . кто с какои работал из этих.
Могу посоветовать посмотреть отзывы на форумах мастеров по стальным изделиям или вживую у таких людей в своем городе. У нас, например, встречаются вывески "кузнечные краски" - то, что нужно.
Slava__
11.11.2014 в 09:22:30
#4826238
Какую бы краску не выбрали, важно чтобы она была антиикоррозийная на грунтовой основе.
Можно предварительно от ржавчины избавляться, а можно прямо на ржавчину наносить. Таких красок очень много
