Mfata
09.07.2012 в 23:32:52
на полу лежал арголит, в процессе обдирания его выяснилось что он приклеен то ли на битум то ли просто на рубероиде лежит. А под ним стяжка и похоже ( не уверен см фото) гипсовая. Свержу была какая то тоненькая серая корочка, может цемент легко отдирается шпателем. Трещин много, весь пол гулко гремит. Что делать дальше - выбивать все и стелить цементную, но оч не хочется. Или можно эту стяжку прогрунтовать, трещины плиточным клеем подмазать, гидроизоляцию от глимса положить и залить все ровнителем типо веторина 3000? Или нельзя цементный ровнитель на гипс потому что все отвалится и потом все равно выбивать себе дороже выйдет? Помещение кухня.
gans gr
10.07.2012 в 10:02:00
Очистить все что плохо держится (шлиф-машинка, шпатель и т.п.) простучать поверхность, то что прыгает и гуляет может придется заменить. Грунтовать пленкообразующей грунтовкой (универсальной), правда они не бюджетные ветонит мд 16 форбо 044 или 078 уцит 260 и т.д. Трещины можно замазать (имхо, правильно это делать или рем массами или смесью). если трещины гуляют, то надо расшить, и "склеить" их (силовое замыкание), специальными массами для трещин. Грунтовки по гипсу должны высыхать дольше (от производителя зависит). потом заливать наливайкой. В зависимости от задачь, можно использовать гипсовые (про задачи, написал потому, что в случае приклеивания придется дольше ждать высыхания, т.к. Гипс д.б. Более сухой, мнение о том что гипсовые смеси слабые не соответствуют правде) или цементной. Нсли поверхность вашего основания рыхлая, то применять только безусадочные смеси.
Mfata
10.07.2012 в 10:11:10
А может подсказать ( хотя бы примерно) какие рем массы или смесь использовать для заделки трещин?? И нужно ли годроизоляцию глимс наносить перед наливкой наливайки??
gans gr
10.07.2012 в 10:26:12
Рем массы это всегда 2-к. Например Форбо 816, Рем смеси Форбо 940 Есть еще у мапеи, уцин, томзит. грунтовки пленкообразующие (описанных производителей) предназначены именно для таких задачь. Можно и ГИ, но тогда однозначно безусадочные смеси
