Romulus
Romulus
10.07.2012 в 01:31:33
Знатоки электрики, помогите советом в проблеме. Сегодня впервые подключил встроенный духовой шкаф, вроде Hansa - немец стоимостью более 20 тыс. и первый же запуск закончился проблемой. При старте аппарата - все шло нормально, однако при постепенном разогреве (более 100 градусов было) - выбило УЗО, помыкался.. включил.. выбило.. включил и т.д. несколько раз повторялось то же, через время вроде как успокоился аппарат и достиг 160 градусов -опять выбило.. При всем при этом интервалы выбивания хаотичные... Жаль если на новом аппарате брак изначальный.. или в чем то еще может быть проблема? Розетку специально покупал керамическую, старая не подошла по типу (была с тремя отверстиями, а у шкафа обычная вилка), леграндовскую не стал ставить у них нет керамики. На УЗО грешить не могу - сегодня специально запустил отдновременно электроплиту (она правда не сильно ест энергию, т.к. индуктивная), электрочайник и стиралку - все одновременно и УЗО молча всё это проглотило (FH202 AC-63, я так понимаю на 63 ампера). Кто-то сталкивался с подобным?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.07.2012 в 02:37:48
Проблема либо в линии к духовке, либо в самой духовке, либо в шнуре, которым она соединена. Как я понял, розетка стандартная на 16А с заземлением? Включите в эту розетку заведомо исправный прибор, у которого вилка также с заземлением - ту же стиралку. Если не будет выбивать - виновата духовка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.07.2012 в 03:42:35
Скорее всего - появляется утечка при прогреве ТЭНа и снижении сопротивления изоляции. Есть шанс, что если несколько раз "подсушить" - пройдет. Можно еще попробовать перевернуть вилку в розетке (может помочь, если утечка возле одного конца ТЭНа).
10.07.2012 в 15:22:59
Romulus, Тащите в сервис - пусть включают и меряют утечку
Romulus
Romulus
11.07.2012 в 06:27:50
Ларчик просто открывался. Прав был
Kamikaze написал : Можно еще попробовать перевернуть вилку в розетке
Открутил крепление штекера на плите и поменял фазу с нулем местами. Вилка простая была - обычная евро, а не тройная как бывают у электропечей, потому были варианты втыкания. Можно было конечно проще - просто крутануть вилку, но мешала бы вторая от варочной электропанели, поэтому и проделал манипуляцию с шнуром. Возможно инфомация будет полезныой всем кто столкнентся с выбиванием УЗО в подобных ситуациях - пробуйте вынуть вилку и вставить ее наоборот, возможно и решится проблема. ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 07:31:18
вы не решили проблему, а замаскировали ее - замели мусор под ковер. пробой тена остался где был, и духовка по-прежнему неисправна... так что смайлик должен быть таким: :(
Romulus
Romulus
11.07.2012 в 07:35:39
andrewkhv и чем грозит? и дело ли в тене?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 07:59:21
ну значит вы не поняли, как сработал трюк, описанный Kamikaze с целью диагностики проблемы.
Romulus написал : и чем грозит?
а чем может грозить пробой изоляции с замыканием на корпус?
Romulus
Romulus
11.07.2012 в 08:19:36
Чисто любопытства ради - а если б при первичном включении в розетку я бы вставил вилку именно так? Не было бы этого сообщения на форуме ... Духовка бы спокойно (с видимой стороны) работала бы без подозрений... А потом бац и удар током ... Неужели такое возможно в хваленных немецких аппаратах? ... при том замечу далеко не самых дешевых из собратьев... И второй вопрос - может все таки должна быть полярность при подключении электроплит? Я в этом не особый специалист - но для чего то же делаются специальные розетки с тройным входом, которых по другому не включишь?
justis1
justis1
11.07.2012 в 08:33:51
Romulus написал : для чего то же делаются специальные розетки с тройным входом
Для переменного напряжения полярность не имеет значения, но заземление не входит в цепь питания, это защита корпуса. Потому и предусмотрено исключение вариантов вставить вилку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.07.2012 в 08:48:13
Romulus написал : И второй вопрос - может все таки должна быть полярность при подключении электроплит?
нет, полярность не должна. должна быть нормальная изоляция. у вас она повреждена, о чем говорит сработка узо. манипуляции с вилкой и розеткой показали, что место повреждения одного из тэнов духовки находится ближе к одному из его концов. при подключении этого тена таким образом, что к этому концу идет нулевой проводник, напряжение на спирали тена в мест утечки недостаточно, чтобы ток утечки выбил ваше узо. вот и все. а брак бывает в любой технике. те же хваленые немецкие машины иногда отзывают для устранения каких-либо проблем.
