LIVEMAN
LIVEMAN
10.07.2012 в 13:37:30
Народ, проблема такая, есть батарея SIRA RS-5, 8 секций, писал тут уже как-то что 8 секция для моей комнаты перебор, зимой перекрывал батарею и приэтом было жарко, а сейчас хочу поставить Аэропак но места из-за балкона нету, остается вариант только снимать секции у батареи. Такой вопрос, батарея SIRA RS-5 разбирается??? Покупал ее года 3 назад, если разбирается, и снять "лишние" секции будут ли непрокрашенные места?? И сможет ли она в будущем потечь???? И если вдруг разбирать ее не резонно какую батарею посоветуете на место SIRA RS-5??? Можно конечно взять 3 секции SIRA купить и тогда АЭРОПАК все удачно ставится но вдруг ЖЭК переклинит и топить будут плохо и тогда может взять 3 секции от другого производителя но чтобы они были мощней??? Тоесть обогревали лучше??? Что скажете??? Что посоветуете??? Взарание огромное спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.07.2012 в 13:47:51
Поставьте терморегулятор. Или бюджетно - регулирующий вентиль.
LIVEMAN
LIVEMAN
10.07.2012 в 14:00:57
psnsergey, Поставьте терморегулятор. Или бюджетно - регулирующий вентиль, поставлю я терморегулятор или регулирующий вентиль как вы советуете, из-за чего весь сыр-бор, из-за того что мне нужно место на стене чтобы поставить АЭРОПАК, а у меня места нету так как, посередине комнаты ближе к левому краю балконная дверь а за ней следовательно балкон и там я ничего точно не поставлю вот и остается вариант только менять батарею чтобы слева от нее поставить аэропак (просверлить дырку диаметром 80 мм на сквозь на улицу и при этом не упереться в балкон!
LIVEMAN
LIVEMAN
10.07.2012 в 14:02:36
А вот если допустим я сниму или куплю новую батарею на 3 секции и поставлю терморегулятор не забъется ли он, в моем доме говорят очень плохая вода и сантехник когда в прошлый раз приходил говорил что лучше перекрывать просто "американками".
LIVEMAN
LIVEMAN
10.07.2012 в 14:25:26
Уважаемые, позвонил сейчас по разным фирмам сказали что если покупать новую батарею SIRA то она только выпускается с четным кол-вом секций:( 2,4,6,8 а мне нужно 3! Как быть???
Олегович
Олегович
Эксперт
10.07.2012 в 17:37:37
заехать в любой магазин где торгуют батареями и попросить продавцов раскрутить...насчет непрокрашенных мест не помню, у некорых производителей они есть, у некоторых нет...если вас так это сильно беспокоит, балончик с краской для приборов отопления-200р.
Байпасс
Байпасс
10.07.2012 в 22:43:33
...думаю, вместо аэропака есть смысл купить канальный кондей (например, такой http://royalcond.ru/461-panasonic-cs-f14dd3e5.html ). Он подаст уличный воздух требуемой чистоты и кондиции ...
LIVEMAN
LIVEMAN
11.07.2012 в 10:34:20
Байпасс написал : ...думаю, вместо аэропака есть смысл купить канальный кондей (например, такой http://royalcond.ru/461-panasonic-cs-f14dd3e5.html ). Он подаст уличный воздух требуемой чистоты и кондиции ...
Аэропак уже проверенный вариант, я точно знаю что он работает, так как уже один стоит в детской а то что вы советуете какая у него шумоизоляция??? Какой приток воздуха по сравнению с аэропаком? Сколько скоростей и чем он лучше??? Он что еще и как кондиционер работает?
LIVEMAN
LIVEMAN
11.07.2012 в 10:41:27
Олегович, заехать в любой магазин где торгуют батареями и попросить продавцов раскрутить...насчет непрокрашенных мест не помню, у некорых производителей они есть, у некоторых нет...если вас так это сильно беспокоит, балончик с краской для приборов отопления-200р. Уважаемый, Вы имеете ввиду раскрутить мою батарею (8 секционную) убрать лишние секции или купить новую и попросить раскрутить????
svaga70
svaga70
11.07.2012 в 11:11:51
LIVEMAN, можно и вашу разобрать собирается в обратном порядке прикупив 2 прокладки межсекционные
LIVEMAN
LIVEMAN
11.07.2012 в 14:17:29
svaga70 написал : LIVEMAN, можно и вашу разобрать собирается в обратном порядке прикупив 2 прокладки межсекционные
Это лучший наверное вариант разобрать мою, только не потечет ли она потом??? И еще такой вопрос, как мне ее разобрать ключей у меня нету и сам я даже незнаю с чего начать, у сантехников из ЖЭКа тоже ключа нету узнавал. Что посоветуете??? Если мою разобрать снять 5 секций, прокладки тоже нужно покупать?
