SergSB
SergSB
Ялта
15.07.2012 в 12:02:30
1) Нет - не стоит. У водогрея уже есть встроенное УЗО. Если что он сам отрубится как ему нужно. 2) Поставьте УЗО на свет. Экономия копеешная. Жизнь бесценна. 16А 10 мА. 3) Все-равно сгорят провода перед УЗО. 2,5 мало. Ведь далее идет 4. 4 не сгорит. А 2,5 сгорит. Еще лучше 6 все собрать. И спать совсем спокойно.
Еще чуть-чуть и у Вас получится почти идеальный эталонный щиток ! :applause:
Zhekan
Zhekan
15.07.2012 в 16:41:45
С водогреем определился - накопительный, УЗО встроено. Со светом согласен, все-таки новостройка. Вдруг затопят, тфу-тфу-тфу... Провода поменял. Какие провода после УЗО на 63? Что еще исправить? Или в магазин?
SergSB
SergSB
Ялта
15.07.2012 в 19:51:39
В магазин. В схеме уже в 3 раз раздражают цифры между УЗО. Не нельзя там использовать провода по 2,5. Сгорят. Или шлейфы нужны ставить +6 или все 6 соединять. Или хотя бы 4.
Еще раз укажу где - цифра после УЗО на 63А - между этими УЗО и автоматами на 16А.
Zhekan
Zhekan
15.07.2012 в 20:25:40
Вот так?
Но можно и сечением 4 мм кв.? На стиралку и свет хватит 2,5 мм кв.?
SergSB
SergSB
Ялта
15.07.2012 в 20:53:16
До УЗО 16А можно 2,5. А вот дальше уже только 6. Потому что там о5 будет шлейф.
Т.е. если этот шлейф Вы будете делать проводками, то от С32 (именно оно будет подключаться от УЗМ) придет проводок в верхнее УЗО 63А, потом 2 проводочек пойдет в УЗО 63А что чуть ниже по схеме, потом 3 проводочек придет в УЗО 16А 10мА и потом уже последний 4 проводочек придет в самое нижнее УЗО 16А (10 или 30 мА ток утечки - какой захотите). И ток там будет как бы общий. Будет 25А - металл его проведет и температуру передаст. Из вариантов - заводской шлейф для соединения УЗО или 2п автоматов.
Пример есть в блоге Cs-Cs.
Zhekan
Zhekan
15.07.2012 в 21:14:11
SergSB, Спасибо! Понял. Как раз у меня был вопрос: как зажимать провода разного сечения; теперь на каждом соединяемом уровне сечение проводов одинаковое. Теперь вот так... Всё-таки на свет УЗО с током утечки 10мА или 30 мА? Не будет ли ложных отключений, допустим зимой при проветривании и т.п.?
SergSB
SergSB
Ялта
15.07.2012 в 21:20:39
30 мА лучше в с/у. 10 мА может срабатывать при небольшом заливе. Ну бывает помылся в душе/ванной и все затопил. :) А вот зима не страшна 10 мА.
SergSB
SergSB
Ялта
15.07.2012 в 21:26:05
Патентуйте эталонный щиток. Требуйте бонуса в виде 100 р на мобилку от всех копировальщиков этой схемы в своем доме. :)
ForwardLook
ForwardLook
15.07.2012 в 23:58:44
Судя по последней схеме вы поставили проточник на 3.5 киловатта. Если это не ошибка картинки, то для проточника эта мощность не о чем - будет банально холодно и/или напор воды будет маленький. Ставьте или накопительный (самое правильное решение) или проточник минимум на 5 киловат, а лучше от 8 и больше (хотя больше 8-и у вас однофазная сеть не потянет).
Zhekan
Zhekan
16.07.2012 в 01:18:56
Нет-нет! Проточный не пойдёт... решил накопительный на 2,5 кВт. Крайний вариант такой... Ещё вопрос - на свет УЗО АС-25/0,03 или АС-16/0,01??? И если на стиральную машину вместо УЗО А-16/0,01 и автомата С16 поставить 2-х модульный Диф. DSH941 АС С16 30мА??? А освободившийся модуль использовать для 2-х модульного Диф. DSH941 АС С32 30мА на варочную поверхность взамен автомата С32???
Финал всё ближе!!!:a
SergSB
SergSB
Ялта
16.07.2012 в 01:29:10
1) Да - дифавтоматы намного лучше. И плита будет защищена. Я всегда диф на плиту ставлю. И сплю спокойно. :) 2) Розетки комнат нужно разделить. Случится какая-то проблема = придется в 2 комнатах искать причину. А тут всего в 1. Это реально удобней. Да и по нагрузке спокойней будет. 3) УЗО АС-25/0,03 лучше. 30 мА позволит УЗО работать почти в любых условиях. И защитить технику и человека.
