iyri
iyri
Брянск
11.07.2012 в 20:10:04
Всем добрый день. С таким двигателем кто работал? Клеммы подключения F1, A1, A2, B1, B2, F2. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением? Схема включения?
Rumato
Rumato
Щелково
11.07.2012 в 22:49:28
отдельно фото шильдика крупным планом. и отдельно фото коробки. Непохож он на постоянного тока.
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2012 в 06:25:15
Двигатель постоянного тока универсальный мощность 0,5 кВт может работать как от постоянки так и от переменки для этого сделаны отводы от обмотки возбуждения от середины. К этим выводам и подключается переменное напряжение. В режиме двигателя постоянного тока к сети подключается вся обмотка возбуждения. Степень защиты — IP 44 Изоляция обмоток — класс F
там бумажка на клемной крышке наклеена все нарисовано же :)
iyri
iyri
Брянск
12.07.2012 в 11:51:16
Rumato написал : отдельно фото шильдика крупным планом.
Anat78 написал : там бумажка на клемной крышке наклеена все нарисовано же
  • х...н там что увидишь, вот разложка обмотокМощность двигателя 0,37 kW
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2012 в 12:30:51
iyri написал : Мощность двигателя 0,37 kW
потребляемая 0,5 ну у этого отвода нет значит работает только от постоянки 220 соединяете а1 и ф1 а2 и ф2 подаете на них питание и все работает если будет работать в регулируемом приводе то еще подключается сириесная обмотка
iyri
iyri
Брянск
12.07.2012 в 13:42:00
Anat78,Спасибо. Да, задумка есть запустить с режимом регулирования, но проще наверное организовать его на обмотке возбужденния. Обмотка В1,В2 уж больно мелким сечением провода намотана (0,14- 0,18мм)
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2012 в 13:49:05
iyri написал : Обмотка В1,В2 уж больно мелким сечением провода намотана (0,14- 0,18мм)
тогда она и есть шунтирующая, а другая сисиесная замер сопротивления обмоток все решит и поставит на места
