MUXABIG
MUXABIG
12.07.2012 в 07:37:13
Здравствуйте, хотел бы услышать мнения профессионалов, тех кто работал с данными фрезерами, или просто мнения владельцев. Какой из указанных в теме лучше (или ещё есть что получше), в плане качества и наличия разных приспособлений, которые можно к ним найти. Надо выбрать хороший фрезер, как то читал, люди писали, что купили фрезер (более менее бюджетный) с хвостовиком 6мм или 8 даже, и жаловались что "большие" фрезы уже не получается использовать. Так вот хотелось бы такой фрезер чтоб потом небыло проблем с нехваткой мощности или некой несовместимостью с хорошими фрезами, при этом фанатизма тоже не хочется, а уж тем более отдавать десятки тысяч рублей. Хотелось бы фрезер хороший за 6-8 тыс. р. Спасибо.
Elf
Elf
Саратов
12.07.2012 в 10:14:06
Вами не обозначена область применения. Выбранные фрезеры не имеют регулировки оборотов. Если нужен фрезер в стол, то в общем то, и эти подойдут. А вот для работы с рук может не хватить универсальности. В заявленный бюджет подходят ещё Интерсколы ФМ-62 и ФМ-67. Последний сам имею - выполнен более, чем достойно.
sanya1965
sanya1965
12.07.2012 в 14:25:45
MUXABIG написал : Надо выбрать хороший фрезер, Хотелось бы фрезер хороший за 6-8 тыс. р.
или бюджет увеличивать, или нехороший фрезер. поправьте в темке -HITACHI M12V2 VS MAKITA 3612C
MUXABIG написал : "большие" фрезы уже не получается использовать.
большие фрезы не для рук, а в стол. поэтому дополнительно потребуется пластина, кольца, фрезы и сам стол. в идеале -лифт. если все это покупать, то цена сопоставима со стоимостью самого фрезера. как резюме -если нужен для мелких периодических работ и бюджет ограничен, берите с цангой 8мм, мощностью от киловатта, и работайте с рук в свое удовольствие.
MUXABIG
MUXABIG
12.07.2012 в 22:05:01
Цели: для дома, но с запасом. Пахать на нём и строить тысячи дверей никто не собирается. Просто хотелось использовать некоторые фасонные фрезы, а они как раз 12мм. Что вручную такое не делают/нельзя? Например на столе закреплена заготовка и пройти по краю фасонной фрезой. Да и есть же варианты когда на стол не получится завалить деталь либо заготовку. sanya1965 зачем что то править? макита без буквы С это вариант без регулировки, с С (с регулировкой) уже значительно дороже.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.07.2012 в 22:28:37
MUXABIG написал : зачем что то править? макита без буквы С это вариант без регулировки,
С большими фрезами работать не сможете, с пластиком тоже, с металлом и т.д.
romanvrn
romanvrn
Воронеж
12.07.2012 в 22:46:48
абсолютно колбаса !) лучше переплатите за букву и будет рабочий фрезер .
sanya1965
sanya1965
12.07.2012 в 22:54:33
MUXABIG написал : ....Просто хотелось использовать некоторые фасонные фрезы, а они как раз 12мм. Что вручную такое не делают/нельзя?
есть ограничения по диаметру фрез и глубине погружения при работе с рук. иначе очень легко без этих самых рук остаться.
MUXABIG написал : Да и есть же варианты когда на стол не получится завалить деталь либо заготовку.
есть правило -мелкие детали на столе, крупные детали с рук. при возникновении опасности работ делают приспособления с катающейся базой и жесткими рельсами.
MUXABIG написал : зачем что то править? макита без буквы С это вариант без регулировки, с С (с регулировкой) уже значительно дороже.
конкретный пример. работал Макита-3612С по сосне, делал ступени. углы надо было заовалить. на радиусе появляются конкретные прижоги на максимальной скорости, которые потом наждачкой не выведешь. в итоге я поставил на трешку и сделал аккуратно. второй пример. делал подошву с циркулем для фрезера. в литом поликарбонате фреза просто расплавит его на макс. оборотах. тогда либо покупать каждую приблуду (что дорого и долго), либо покупать фрезер с регулировкой оборотов. во втором случае Вы съэкономите денег и будете независимы от продавцов. кстати, я делал подошву по собственному проекту, и купить такую вообще нельзя.
как мое мнение, то фрезер без регулировки -это выброшенные деньги. даже если это Макита или Хитачи.
MUXABIG
MUXABIG
13.07.2012 в 05:19:39
А что если HITACHI M8V2 или BOSCH POF 1400 ACE
Elf
Elf
Саратов
13.07.2012 в 10:11:33
Между тем мои предложения по Интерсколам были проигнорированы... Мой экземпляр ИС-67 производит прекрасное впечатление.
sanya1965
sanya1965
13.07.2012 в 12:43:50
Elf Ваше мнение было бы ценным, если бы был длительный опыт пользования Макитой, ДеВолтом, Хитачи. т.е. по сравнению с хорошими фрезерами. можно ведь вообще купить Калибр и утверждать, что он прекрасный и стОит мало.
ТС, из этой пары я пробовал Хитачи-8, но потом в качестве мелкого фрезера купил более удобный вариант -голова Фрезер FM 6990 Е http://www.studiyavu.ru/frezer.htm -погружная база ИС (1500руб.) http://www.interskol.ru/catalog/katalog_osnastki/osnastka/osnastka_dlya_derevoobrabotki/frezeryi/prisposoblenie_dlya_frezera_baza_pogruzhnaya.html -кромочная база ИС (376руб.) http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/interskol/baza_kromochnaya_dlya_frezerov_fm-30_750_fm-55_1000e_interskol_900010101/ Вся прелесть в том, что у этого фрезера еврошейка 43мм и проблем с креплением нет вообще. На момент покупки я попал под скидки, и за все заплатил чуть меньше 5труб.
Elf
Elf
Саратов
13.07.2012 в 14:18:33
sanya1965 написал : можно ведь вообще купить Калибр
А... понял Вас. Но приведённые мной модели не стоят в одном ряду с Калибрами и Энкорами. Всёж не китай. Хотя не настаиваю. Я доволен - это моё личное мнение.
