greg111 написал : каждый посетитель форума когда-нибудь вырастает из ранга чтеца и доходит до ручки наконец то открывая свои темы))
а наличие сообщений в профиле еще мало чего значит, не стоит начинать мериться пиписьками, вроде форум то взрослый :)
12.07.2012 в 19:53:02
12.07.2012 в 19:55:55
zhivoderov написал : , не стоит начинать мериться пиписьками,
и не думал.. * я то свой ещё не доставал а Вашего как то и не заметно* :D
12.07.2012 в 20:00:52
Давайте писать по теме
12.07.2012 в 20:24:17
zhivoderov написал : Если трех проводка, так третий провод и есть земля
Там говорилось про соединение, а термин "соединение" применим и к трехпроводке :) Понятно, что речь шла об ответвлении от нуля, но в любом случае и то и то запрещено :)
12.07.2012 в 20:31:28
zhivoderov написал : Тут я хочу перечислить основные, если я что то упущу, просьба дополнять...
Надеюсь вы хорошо подумали, перед созданием сего перла... Приступим.
- Категорически запрещается на лампы подавать ФАЗУ, а на выключатель НОЛЬ.
Лампа без фазы не сможет работать... Выключатели бывают двухполюсными.
- В двухпроводной сети запрещается в розетке соединять НОЛЬ и ЗЕМЛЮ перемычкой.
Запрещается сама двухпроводная сеть! А соединять защитный и рабочий нулевой проводники запрещается в любом случае(после их разделения).
- Запрещается соединять скруткой МЕДЬ и АЛЮМИНИЙ.
Скруткой следует соединять лишь провода ВЛ. (но это совершенно не та скрутка и для её осуществления нужен "вертолёт") А в остальных случаях скрутка прямо или косвенно запрещена!
- Запрещается НЕСООТВЕТСТВИЕ сечение провода и защитного автомата.
Чудный пункт. Где собственно указанно соответствие?
- Запрещается соединения ЗЕМЛИ в розетках если провод земли НЕ ПОДКЛЮЧЕН в распределительном щите.
Если опустить терминологию... То печатных слов и не останется вовсе для комментария сего пункта.
- Запрещается брать ФАЗУ от одного контура, а НОЛЬ от другого.
Поделитесь секретом добычи фазы из контура.
- Запрещается заземлять на систему ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Интересное толкование п.1.7.123., но - сверх краткое.
Резюме. Автор- либо воплощение "Эллочки Людоедки", либо недавно обнаружил инструкцию на "Лурке"...
12.07.2012 в 20:35:43
Это точно, жаль форум начинается по делу, а потом все идет ...
12.07.2012 в 20:47:48
zhivoderov написал : Это точно, жаль форум начинается по делу, а потом все идет ...
Над вами просто смеются, если вы еще не поняли. Мне совершенно не смешно и не интересно издеваться на вами. Я стараюсь понять ход ваших мыслей и уважаю стремление довести, хотя-бы в виде комиксов, важную информацию... Давайте по пунктам разберем ваш пост. Я приведу документы, а вы попытаетесь их сократить так, что-бы не потерялся их смысл. Якши?
12.07.2012 в 20:54:40
ПPOPAБ написал : Над вами просто смеются, если вы еще не поняли.
Я согласен, список ошибок написан несколько специфическим языком :)
Но сама идея создания такой темы мне кажется не лишенной смысла. И как знать, может быть спасет не одного человека, обучавшегося по книгам Перебаскина ;)
12.07.2012 в 20:57:27
А на канализацию можно, правда?
12.07.2012 в 20:59:13
ПРОРАБ с удовольствием
12.07.2012 в 21:29:48
MycopOk написал : Но сама идея создания такой темы мне кажется не лишенной смысла.
Естественно.
MycopOk написал : И как знать, может быть спасет не одного человека, обучавшегося по книгам Перебаскина
Журнал Мурзилка так-же нес свет в массы... Но никто из взрослых не воспринимал его как прямое руководство к действию.
web-rr написал : А на канализацию можно, правда?
zhivoderov написал : с удовольствием
ОК. Разберем п.1.
Читаем оригинал:
ПУЭ написал : 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Подобные пункты есть в других разделах Правил. Но это еще не всё...
ПУЭ написал : 6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику. Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
и еще немножко:
ПУЭ написал : 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного. 6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
Это основная информация. Попробуйте сократить её до размеров предложения или одной картинки.
