Труженик
Труженик
13.07.2012 в 16:25:04
andron01 написал : Чем обычно Ротбанд шпаклюют? Vetonit-ом? Sheetrock-ом? Или еще чем? Чем лучше?
Если мы говорим о двух черновых слоях - то Пуфас. Он тоже гипсовый, очень прочный. Пластичный. Из за пластичности его уходит вдвое меньше чем Ветонита. Шкурить Пуфас не нужно. Сам пару лет назад полностью перешел на Пуфас и всем моих маляров научил шпаклевать так, чтоб не шкурить ) Пуфас 25 кг 850 р, Ветонит более чем 500 р, тоже 25 кг. Красота! Лобой там Ветонит или мультифиниш - нервно курит в сторонке против немецкого качества )
Если финиш, то Шитрок испортился по качеству.Раньше лучше был. Попробуйте Проформ, как сливочное масло ) Лучше Шитрока.И в таком же ведре,как Шитрок .Стоит одинаково.
Труженик
Труженик
13.07.2012 в 16:26:12
Про сеточки, паутинки, клей рассказать? Под покраску - отдельная технология ( потолок ваш) И откосы тоже,кстати
andron01
andron01
13.07.2012 в 16:43:03
Труженик написал : Про сеточки, паутинки, клей рассказать?
Расскажите.
Труженик
Труженик
13.07.2012 в 16:53:00
andron01 написал : Расскажите.
В первый слой шпаклевки Пуфас сразу сеточку 2 Х 2 мм, или 5 Х 5 мм. Сетка Строби ,или ее аналог - еще лучше по качеству. Стоит сетка руб 500 за 50 м кв. Вторым слоем Пуфаса перекрываем сеточку. Срезали мелкие сопельки - грунт и мажем клей Оскар, клеим паутинку Оскар ( отличается прекрасной геометрией) , плотность паутинки или 25 или 50 единиц. Поверх паутинки опять мажем клей Оскар. Сутки курим - сохнет. И лишь потом уже финиш. Или 2 или 3 слоя, бывает по разному, знезсь уже как руки у мастера. Потом шкурим, грунт и красим краской Бекерс N 3, шведы. Тройка для потолка. А Бекерс семерка для стен.
Труженик
Труженик
13.07.2012 в 16:55:01
На практике 90 % заказчиков готовы оплатить "усеченный пирог", это когда что то одно, или сеточка, или паутинка, и тогда слоев шпаклевки меньше. Качество похуже, и работа дешевле.
Если ГКЛ - так сначала швы Унифлотом + перфолента, и потом все остальное уже, как описал
andron01
andron01
13.07.2012 в 20:41:30
Стеклосетка и паутинка это только под покраску или вообще везде? Некоторые же вроде всякие сетки не кладут или кладут только в особо критичных местах.
andron01
andron01
13.07.2012 в 23:46:35
Труженик написал : Если ГКЛ - так сначала швы Унифлотом + перфолента
Кстати, а почему используете Унифлот, а не Фуген (или Фуген-Гидро)? Унифлот лучше?
Master111
Master111
Тула
13.07.2012 в 23:55:08
andron01 написал : Кстати, а почему используете Унифлот, а не Фуген (или Фуген-Гидро)? Унифлот лучше?
Лучше. На много. Предназначен для шпаклевания швов ГКЛ без применения серпянки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 00:18:10
Master111 написал : Предназначен для шпаклевания швов ГКЛ без применения серпянки.
предназначен . но один хрен трескается. всё одно армирую
Буйный
Буйный
Хадыженск
14.07.2012 в 07:19:48
витаон написал : но один хрен трескается
Точна! Очень много составляющих факторов успеха.
Master111
Master111
Тула
14.07.2012 в 17:17:22
витаон написал : предназначен . но один хрен трескается. всё одно армирую
Аналогично, т.к. немецкая технологическая дотошность нам чужда. Иногда.
