Труженик
Труженик
14.07.2012 в 18:35:18
Автору поста, и другим, кто уважает Пуфас : Дофига очень поддельного Пуфаса, вот признаки оригинала :
  1. Клапан на мешке, это то место, куда засыпают на конвеере Пуфас - имеет ярко оранжевый цвет, слегка шершавый на ошупь. Находится на одном из 4 х углов на мешке. На поддельном клапан или белый или светло серый. На оригинальном мешке Пуфаса вдоль мешка, сбоку от текста, четко на белом фоне стоит штамп - дата производства. На подделке штамп стоит вверх ногами ,по диагонали, как обычно и бывает у наших подвальных мастеров. Еще. На оригинальном мешке секунды отличаются,по мере как идет конвеер. НА подделке все секунды идентичные. Вроде как с конвеера сходит сразу 100 - 200 мешков в одну секунду - это невозможно. На оргинале четко читается : Маде ин Германи. Срок годности 5 лет. Немецкое качество. Еще, подделка практически все мешки в "муке" - в порошке аля - пуфас ) Оригинальный мешок Пуфаса всегда чистый, без этой "муки"
fhlfibh
fhlfibh
14.07.2012 в 19:21:12
Я у себя делал фугеном и пуфасом. Фуген не понравился: без навыка его сложно ровно намазать, и застывает он быстро, у меня много в отходы ушло... Зато шкурится хорошо. Пуфас ложится гораздо легче и ровнее, живет дольше, шкурится вполне нормально, только шкурку надо на брусок. Но ценник пуфаса в наших краях 350р. за 5 кг. Еще пробовал унифлотом, им тоже понравилось, но трудно сказать, насколько хорошо он на ротбандовой плоскости будет держаться.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 19:22:52
fhlfibh написал : унифлотом,
золотая выйдет шпатлёвка. учитесь работать фугеном. или мультифинишем
andron01
andron01
14.07.2012 в 19:32:01
fhlfibh написал : Я у себя делал фугеном
fhlfibh написал : Еще пробовал унифлотом
По моему вы шпаклевки используете не по назначению. Эти шпаклевки для заделки швов в гипсокартоне, а не для выравнивания стен. У Кнауф же есть информационные и технические листы, там все это написано.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 19:43:13
фуген хоть и не предназначен вроде для сплошного шпатлевания. но тот кто приноровился им работать никогда не откажется от него. и за его черезвычайной крепкости и липучести. никогда не бывает проблем с отслаиванием. особенно если надо чтот то переклеить или отодрать обои. в оитличии от от стартовых обычных шпатлей. и большой плюс его если накосячено допускает толстые слои.
andron01
andron01
14.07.2012 в 19:45:42
витаон написал : фуген хоть и не предназначен вроде для сплошного шпатлевания. но тот кто приноровился им работать никогда не откажется от него.
Я все таки предпочитаю материалы использовать по назначению.
fhlfibh
fhlfibh
14.07.2012 в 20:03:32
andron01 написал : По моему вы шпаклевки используете не по назначению. Эти шпаклевки для заделки швов в гипсокартоне, а не для выравнивания стен. У Кнауф же есть информационные и технические листы, там все это написано.
Фуген по этим самым листам допускается для шпаклевки плоскости, а еще им и ГКЛ клеить можно. Унифлот, насколько знаю, только швы. ПрОблем был в том, что у меня после этих швов оставалось еще столько этого фугена с унифлотом, что хоть штукатурь ими...
fhlfibh
fhlfibh
14.07.2012 в 20:09:41
витаон написал : фуген хоть и не предназначен вроде для сплошного шпатлевания. но тот кто приноровился им работать никогда не откажется от него. и за его черезвычайной крепкости и липучести. никогда не бывает проблем с отслаиванием. особенно если надо чтот то переклеить или отодрать обои. в оитличии от от стартовых обычных шпатлей. и большой плюс его если накосячено допускает толстые слои.
Вот его липучесть, похоже, и приводит к тому, что с каждой минутой он все хуже от шпателя отлипает и из-за этого намазать его ровно бывает сложно. А толстые слои это вроде как раз пуфас, у него, насколько помню, до 15 (пятнадцати) см. Но ценник совсем не гуманен, 5 кг. пуфаса = 25 кг. фугена
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.07.2012 в 21:33:01
вся фишка шпатлевания фугеном в том что его надо на сдир класть. а не растягивать . потому желательно и меть ровную штукатурку. первым слоем закрываются глубокие риски и дырочки. шпатель надо держать под небольшим наклоном т.е практически вертикально. 2 слой когда база уже ровная его наклоняют сильнее. но всё равно шпатлю сдирают практически всю. 3 слой уже заглаживание .
Master111
Master111
Тула
14.07.2012 в 22:05:51
fhlfibh написал : Вот его липучесть, похоже, и приводит к тому, что с каждой минутой он все хуже от шпателя отлипает и из-за этого намазать его ровно бывает сложно. А толстые слои это вроде как раз пуфас, у него, насколько помню, до 15 (пятнадцати) см. Но ценник совсем не гуманен, 5 кг. пуфаса = 25 кг. фугена
Консистенцию поменяйте, и будет ложиться как масло на хлеб.
fhlfibh
fhlfibh
14.07.2012 в 22:19:40
Всяко я уже его пробовал, и слоями, и сразу, и консистенцию... Похоже, не мое оно. Хотя да, иногда получалось разбодяжить так, что ложился довольно неплохо.
