Jester901
Jester901
30.11.2024 в 04:13:06
Всем доброго времени суток, возникла сложность следующего характера, делаю ремонт в санузле, дело подходит к укладке керамогранита на короба из ГКЛ, и в одном из мест короб образует антресоль, закрывая выходы вентшахт. Соответственно, надо укладывать плитку на горизонтальную плоскоть и стену без нижней опоры и все больше опасений, что отвалится она мне на голову. Плитка формата 60х60х10. Был ли у кого подобный опыт работ и что можете посоветовать, заранее спасибо.
Грэй
Грэй
30.11.2024 в 09:38:13
Jester901 написал 30.11.2024 в 04:13
Такого формата на потолок не укладывал, но более мелкую приходилось. Опыт говорит, что если не отвалится в процессе твердения клея (трое суток), то и в дальнейшем будет держаться. Блоки газобетона, размером 600х250х100 мм, весом 10 кг, приклеенный на потолок плиточным клеем, висят у меня в комнате уже второй десяток лет. Решающее значение имеет клеевой шов без пустот, быстрая укладка и позиционирование, и не шевелить после того, как клей потеряет свою влагу, и соответственно, пластичность. То есть в вашем распоряжении на приклеивание каждой плитки совсем немного времени - примерно от одной до нескольких минут. Если не успели выровнять плитку за это время, то так и оставляйте. Либо снимаете, счищаете клей и всё повторяете заново. Причем скорей всего, в промежутке нужно будет высушить гипсокартон. т.к. он впитывает воду из клея и его ведёт от этого.
Jester901
Jester901
30.11.2024 в 11:36:51
Грэй, подскажите, Вы использовали классически цементник или двухкомпозитник? И ГКЛ шили в два слоя или один?
Вадим М
Вадим М
30.11.2024 в 13:39:01
Мне кажется, лучше дополнительно закрепить плитки где-нибудь посередине шурупом, задекорировав его под крючок, светильник, датчик сигнализации, просто крышечкой и т.д. Спокойнее голове будет при посещении туалета.
2
30.11.2024 в 14:49:08
Jester901, потопы от соседей возможны?
Jester901
Jester901
30.11.2024 в 14:54:33
BV, такую возможность никогда отрицать нельзя
Jester901
Jester901
30.11.2024 в 14:56:26
Вадим М, да там место непроходное будет, шкаф соберу и стиралка будет стоять. Да и боюсь вероятности перетянуть шуруп и создать напряжение в плитке
Вадим М
Вадим М
30.11.2024 в 15:00:17
Jester901 написал 30.11.2024 в 14:56
Зачем его создавать? Перед приклеиванием плитки просверлите, потом зафиксируйте по-сырому. Бойтесь чего-то одного: падения плитки и травмы, или мифического напряжения на ней.
30.11.2024 в 15:26:47
Jester901 написал 30.11.2024 в 14:54
тогда зачем там гипсокартон? Который упадет вместе с плиткой...
Jester901
Jester901
30.11.2024 в 16:21:43
BV, а что посоветуете? фанеру или фиброплиту опасаюсь шить из-за влажного помещения, можно было бы лист алюминия в 3-4 мм на потаи пришить, но адгезия будет ниже, чем с другими материалами из-за гладкой поверхности
sanya1965
sanya1965
30.11.2024 в 16:48:50
все больше опасений, что отвалится она мне на голову. Был ли у кого подобный опыт работ и что можете посоветовать, заранее спасибо.
кому упало, тот уже не напишет. сделайте эскиз или фото.
