30.11.2024 в 16:57:33
Jester901, аква панель можно использовать на улице. Можно из компакт панели сделать короб без всякой плитки. Это тот материал, которым обшиты фасады Макдональдс, и сделаны там же столы и скамейки на улице.
Jester901
Jester901
30.11.2024 в 17:14:03
BV, панели без облицовки плиткой по эстетическим соображениям отсетаются, как и декоративная обшивка листом металла или пластиком, уже думал про такой вариант. За вариант с акваплитой благодарствую, изучу материал
Jester901
Jester901
30.11.2024 в 17:16:08
sanya1965, завтра буду на месте, приложу фотографию, по факту квадратура облицовки около 0,7 квадратов, заводить буду под настенную плитку, чтобы была дополнительная разгрузка по весу
30.11.2024 в 17:25:43
Jester901 написал 30.11.2024 в 17:14
BV, панели без облицовки плиткой по эстетическим соображениям отсетаются, как и декоративная обшивка .....
эти панели имеют разные декоры. Порезанные в размер плитки могут смотреться так же, как и плитка. Один из способов (основной) монтажа на фасадной подсистеме из профилей - приклеивание на клей, например Sika - в сети есть подробная технологическая карта.
Если коротко - вам потребуется каркас, нарезанные панели с обработкой торцов и клей в тубах. . Все. И это имхо, проще, чем хорошо уложить керамогранит, и нет лишних слоев.
И это можно поливать водой сколько угодно. Клей держит насмерть.
Цена панелей сравнима с ценой керамогранита. Не трещит, не колется и весит меньше.
Гугл компакт панель (плита) Sika фасады.
Компакт плита 12мм - есть Фундермакс (дорого) и другие
Грэй
Грэй
30.11.2024 в 19:48:10
Jester901 написал 30.11.2024 в 11:36
Грэй, подскажите, Вы использовали классически цементник или двухкомпозитник? И ГКЛ шили в два слоя или один?
Клей обычный. ГКЛ в один слой . Это же ниша, а не стена. Кстати, если по бокам тоже будет плитка, то сначала ставьте на потолок а потом под эту плитку подставляете налстенную Тогда точно не упадёт -настенная плитка не даст.
Jester901
Jester901
30.11.2024 в 23:44:08
Грэй, да, в принципе и был план использовать настенную как дополнительную точку опоры, но с клеем все же смотрю в сторону двухкомпонентных, адгезия на порядок выше
sanya1965
sanya1965
01.12.2024 в 01:20:14
не горячитесь. чтобы сделать грамотно подождем все жеж эскиз или фото.
Jester901
Jester901
01.12.2024 в 16:39:21
IMG_1149sanya1965,
sanya1965
sanya1965
01.12.2024 в 18:12:03
так понятнее. в идеале ДВА слоя ГКЛ поверху, притянуть вусмерть. По бокам класть настенную, потом в зазор вставить потолочную. Клей 2К. и он оправдан там, где есть жесткое неиграющее основание. Если класть на 1хГКЛ, то возможно провисание (подмятие шляпок саморезов в мягкий гипс), далее трещина в КГ, потом как повезет. Но каска строительная должна спасти.
01.12.2024 в 18:16:59
sanya1965 написал 01.12.2024 в 18:12
Если потоп ГВС и два слоя)
Jester901
Jester901
01.12.2024 в 19:14:35
sanya1965, ну пока как раз настенной занят. Одну из горизонтальных плиток еще шкафчиком потом подопру, часть нашрузки дополнительно в пол уйдет. Но чувствую еще и с заусовкой намучаюсь :) BV, относительно возможности затопления, один черт стена с коммуникациями в три метра длинной полностью в потолок ГКЛ зашита, но дом новый, буду надеяться на вменяемый монтаж у соседей сверху... Всем благодарен за советы, если будет интересно, потом залью результат
