mmariya
mmariya
Сыктывкар
14.07.2012 в 23:08:17
Chevron написал : Зелёным отметил уже 50 мм раструб на ванну и умывальник.Синим цветом отмечен непосредственно переходной адаптер на унитаз.
На высоте 18 см такая конструкция получается немного под углом от унитаза.
Chevron
Chevron
Алматы
14.07.2012 в 23:44:00
mmariya написал : На высоте 18 см такая конструкция получается немного под углом от унитаза.
Тогда как вариант, прямой тройник вплотную к стене. До января месяца у меня была проблема со стояком - он был старый на нём была треснута муфта и он располагался на расстоянии 40 см от стены,поэтому тройник я развернул косо в сторону стены,а далее отвод и снова тройник для унитаза таким образом унитаз придвинулся вплотную к стене.
15.07.2012 в 11:53:13
Здравствуйте уважаемые Мастера!
Прошу Вашего совета.
Задача присоединить приставной унитаз максимально близко к стене к такой разводке канализации:
Возможно ли это вообще сделать? Тройник лежит на полу и если его повернуть строго вертикально, то от пола до верхнего торца тройника получается 200мм, а ведь еще и уголок нужен для отвода к унитазу. А на приставных унитазах размер под выпуск (у всех, которые видел - горизонтальный) 180-190мм :(
Спасибо.
P.S. К подвесному унитазу нет доверия, начитался, про нагрузки на обшивной лист, нужно несколько слоев ГВЛ вместо ГКЛ и т.п.
Kappa Mike
Kappa Mike
15.07.2012 в 14:56:57
Yuriy написал : К подвесному унитазу нет доверия
Зря...
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
15.07.2012 в 16:46:19
Yuriy написал : К подвесному унитазу нет доверия, начитался, про нагрузки на обшивной лист, нужно несколько слоев ГВЛ вместо ГКЛ и т.п.
Сегодня специально сьездил на обьект.Я сам только ставлю инсталяции ну и потом после плитки подключаю чашу. Специально спросил плиточников чем и как обшивают.Работаю с ним как бы в команде (делаю разводку. он кладёт плитку,я потом устанавливаю) . Он сказал ,что кладёт зелёный гипсокартон в один слой. Я уже с ним работаю уже лет 12. Пока ещё проблем не было.По просьбе постараюсь и фото выложить.
15.07.2012 в 21:16:48
Kappa Mike написал : Зря...
Мастер Игорь написал : Сегодня специально сьездил на обьект.Я сам только ставлю инсталяции ну и потом после плитки подключаю чашу. Специально спросил плиточников чем и как обшивают.Работаю с ним как бы в команде (делаю разводку. он кладёт плитку,я потом устанавливаю) . Он сказал ,что кладёт зелёный гипсокартон в один слой. Я уже с ним работаю уже лет 12. Пока ещё проблем не было.По просьбе постараюсь и фото выложить.
Спасибо за информацию. Как я понял, вариантов, кроме как подвесить унитаз, в моем случае нет. Или подключение обычного под 45 град. и унитаз почти у самой двери, что не приемлемо, или подвесной.
P.S. Кстати во всех видеороликах Geberit показана обшивка влагостойким ГКЛ в один слой.. Я в раздумьях, нужен ли ГВЛ, тем более Вы говорите, что за 12 лет проблем не было.
Alex 222
Alex 222
28.10.2012 в 03:24:58
Подскажите мне, плз. Дом П44-Т, раздолбил сантехкабину, и снял пол, а отвод под унитаз был рассчитан на пол повыше. Купил инсталляцию с подвесным унитазом, а там Г образный отвод. И получилось, что мне надо два Г образных отвода подарят и в стояк они тогда приходят с разницей в 6 см. поднимать унитаз на 6 см очень не хочется, сейчас 43.5 (от бетона будет еще плитка (на плитку заложил 2 см) ). Думал про гибкую подводку, но она будет сильно перегибаться и уходить вначале вниз, потом вверх, образуя некое колено для компенсации перепада. Стал унитаз двигать влево вправо что бы два г образных колена стояли наискосок, но сильно сдвинуть нет возможности а кривой унитаз не годится. Придумал сделать так. Слив в общем стояке поворачиваю от унитаза влево (к ванной), в унитазе штатный Г образный патрубок поворачиваю в ту же строну. А потом эти по сути параллельные трубы (только высоты разные), соединяю еще двумя Г образными трубами, с уклоном вниз на каждом изгибе. В принципе, все должно получится по примеркам, только смущает большое кол-во поворотов на трубе Справится ли с отводом? Получается от инсталляции труба "г"под уклоном небольшим 30 град к горизонтали (плоскость ширины инсталляции , далее труба "г"+"г"="П" в плоскости перпендикулярной плоскости ширины инсталляции (перпендикулярна получившиеся крышка "п"), далее уже стояк горизонтальный ввод (3 "г" под уклон и горизонтальный ввод.).
Alex 222
Alex 222
29.10.2012 в 01:41:38
Поехал в леруа кое-что прикупил. Теперь имею 3 рабочих варианта, надо выбрать лучший, надежный, оптимальный. Общее фото. Еще не повернут ввод в стояк ни в кукую сторону. (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71783&d=1351459597%5b/IMG)] Три варианта (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71784&d=1351459597%5b/IMG)] Оригинальные детали от инсталляции (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71785&d=1351459597%5b/IMG)] Вариант 1. Как и описывал ранее из прямых углов. Отвод от стояка поворачиваю влево. Изначально отводами по 90 град (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71786&d=1351459597%5b/IMG)] По совету доработан 4*45. (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71787&d=1351459597%5b/IMG)] В принципе все должно сойтись, но все же смущает, что большая загогулина. Полагаю самый надежный вариант. Вариант 2. Нашел угол 45 град, с широкой резинкой. (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71788&d=1351459597%5b/IMG)] В нее можно сразу вставить прямой отвод оригинальный от инсталляции, не применяя родной угол 90 град. И далее приделать еще один угол 45 град стандартный. (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71789&d=1351459597%5b/IMG)] По идее должно сойтись, надо только будет поиграть расстоянием от стояка и длинной белой трубы. Из «-», нет возможности зафиксировать угол в инсталляции, надо будет что то изобретать (может быть отрезать фиксирующийся кусок от родной трубы 90 град (не хотелось бы, мало ли…)). Смущает эта широкая резинка и ее надежность. На сколько герметичен контакт. (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71790&d=1351459597%5b/IMG)]
  1. Вариант аналогичен второму, но при помощи гофры. Имеет все предыдущие минусы и дополнительно, вопрос по надежности и засоряемости самой гофры. (http://passat-b5.ru/attachment.php?attachmentid=71791&d=1351459597%5b/IMG)]
