VeloMah
VeloMah
20.11.2025 в 21:52:59
Привет
Участок на склоне. Колодец где-то 14 колец. Септик из 2-х камер по 4.5 кольца (откуда взялись половинки - не знаю, но так доложили). Суммарно влезает примерно 9м.куб.
Вначале жили 2 человека и откачивали раз в несколько месяцев.Лет через 8 стали жить уже 4 человека и откачивать стали раз в несколько недель.Соседи озаботились вопросом и этим летом, но вместо того чтобы очистить дно второй камеры поддались на предложения мастеров выкопать третью камеру на 10 колец.И вот сейчас всё заполнилось.
Как бы выяснить в чём дело: от копки 3-ей камеры сдвинулись старые камеры, вода поступает через дно 3-ей камеры или через швы старых ? Швы во всех камерах вроде замазали - но как это было сделано не поймешь.Возник спор - халтуру сделали или нет/"у Вас там грунт плохой, я предупреждал". Как бы разобраться с учетом того, что в лучшем случае в септик полезет сам же мастер, а сверху не особо-то видно.
В новой камере кольца скреплены скобами - кажется 7 колец скреплено.
спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 22:03:49
Привет вода не поступает а не уходит а если вода не уходит значит ей некуда уходить заилилась фильтрплощадь ( дно колодца) и вместо чистки самая дурота добавить еще одну шахту следуя этой же логики нужно делать четвертую ))) или поступить нормально - выбрать полметра заиленного песка из первых двух колодцев и жизнь опять заиграет меньше кушать возможно нужно семье из 4 человек ( это сколько нужно потреблять чтобы наглухо затрамбовать 20 кубов в месяц ! )
20.11.2025 в 22:08:03
VeloMah написал 20.11.2025 в 21:52
Откопать наблюдать
Камера на палке + "телевизор" - смартфон, ноут, ЖК ТВ 100" - по выбору)
20.11.2025 в 22:21:32
fhntv написал 20.11.2025 в 22:03
самая дурота
Это бетонный второй колодец с замазанными швами)
Это уже вторичная дурота.
Но независимо от этого вопрос то в том, почему так быстро заполнилась третья...
Ну всеж первый колодец должен быть с бетонным дном, и "бочка" обычно чистит до чистого дна с промывкой.
А второй - убирать слой песка и заменять свежим (чтобы его потом тоже можно было заменить) .
Может туда раствор от ремонта смывают) но дойти до третьего колодца - как?
Третий могли и абиссинский случайно сделать. Здесь никто не знает как там распределение воды по высотам... На склоне, да и везде может быть что угодно....
20.11.2025 в 22:24:30
Как вариант - чтобы полез другой мастер....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 22:25:11
Вы ничего не понимаете в сточных водах. Попадая в грунт они постепенно вводят его в состояние насыщения, поглощение прекращается вообще совсем полностью.
Narrenfreiheit
20.11.2025 в 22:29:36
MADONNA написал 20.11.2025 в 22:25
Как обьяснить:
что уже серая вода забила грунт за 5-6 месяцев....?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.11.2025 в 22:33:47
BV написал 20.11.2025 в 22:29
Как обьяснить:
что уже серая вода забила грунт за 5-6 месяцев.. .....
За 8 лет грунт изменил свое состояние - стал насыщенным. Все Больше ничего не впитается - не сейчас ни через 10 лет. Надо очищать стоки и сбрасывать их. А не копить зловонную жижу и удивляться что пеерстала вода уходить. Клоуны.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 22:37:06
BV написал 20.11.2025 в 22:21
заполняется переливом , ведь второй уже полный ))) не благодарите ))) помните анекдот - сколько бегемотиков поместится в автобус ? правильный ответ - полный автобус ) а крокодильчиков ? ни одного ! а почему ? а там уже бегемотики )))
стараются вчетвером плюс московские городские привычки потребления воды в том числе ))
абиссинский
да в общем то накапливать 20 кубов и дренажником пульнуть по грунту вечерком ...вместо илососки травка будет зеленее )))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2025 в 22:39:30
MADONNA написал 20.11.2025 в 22:33
а зачем их очищать ? говно - ценный продукт для земледелия просто накопительная отстойная емкость , верхушку сразу сливать дно - по праздникам )))
20.11.2025 в 22:50:49
То есть новую выкопали уже в запечатанном илом грунте?
А какой радиус поражения от 1го и от 2го колодца?
