Kreadlling
Kreadlling
Липецк
21.11.2025 в 17:37:55
Периодически запах в туалете (то есть иногда есть, а иногда вообще нет). Ощущение что все запахи канализации от общего стояка идут в квартиру.Почему такое может быть? В интернете поискал – есть несколько вариантов: 1) Срыв гидрозатвора - кстати что это я не понял 2) Не правильная конструкция унитаза – говорят что может быть отверстие в конструкции унитаза, через которое могут просачиваться запахи 3) Еще что гофра плохо смонтирована – но я ее всю засиликонил по окружности и вроде не нашел пустот
sMenT
sMenT
Сибирь
21.11.2025 в 18:15:01
Станция может включается по перекачке, либо в доме пиковая нагрузка в моменте бывает, немного булькнула вот и запах появился. Может стиральная машина или сифоны пересыхают, если полы теплые конечно же.
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
21.11.2025 в 20:06:38
sMenT, А как исправить эту пиковую нагрузку - в жэк звонить, они могут помочь? Так вообще должно быть?
VeloMah
VeloMah
21.11.2025 в 21:04:12
Если забился верх стояка на крыше - листья и т.д., то вода в унитазе слегка колышется, когда смывают - посмотрите внимательно. Если смывают одновременно 2-3 человека, то может не просто колыхнуться, а пропустить воздух=срыв гидрозатвора. Если внизу идёт ремонт и стояк временно сдвинули в сторону - тогда это плескание воды в унитазе будет в разы больше.
Если СУ совмещенный - то проверьте ванну - там сифон м.б. гораздо меньше, там и пробивать будет.
VeloMah
VeloMah
21.11.2025 в 21:06:16
sMenT написал 21.11.2025 в 18:15
А как это влияет: она же качает от/из дома - значит давления лишнего в доме не будет - так ?
Kreadlling
Kreadlling
Липецк
21.11.2025 в 21:06:25
VeloMah написал 21.11.2025 в 21:04
Если забился верх стояка на крыше - листья и т.д., то вода в унитазе слегка колышется, когда смывают .....
когда смываю, то вода сначала сильно поднимается в унитазе, а потом убывает
21.11.2025 в 21:38:16
Kreadlling, слейте воду. Отметьте несмываемым маркером или восковым мелком уровень. Наблюдайте.......
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.11.2025 в 22:17:54
BV написал 21.11.2025 в 21:38
Наблюдайте.......
шли десятые сутки головой в унитаз ))) колебаний не видно как в первый раз )))
-1
VeloMah
21.11.2025 в 22:38:10
fhntv написал 21.11.2025 в 22:17
Ну только практически, если
Kreadlling написал 21.11.2025 в 17:37
VeloMah
VeloMah
22.11.2025 в 09:06:00
Похоже на засор снизу по трубе. В какой-то момент м. и из унитаза попереть наружу от соседей сверху...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
23.11.2025 в 10:52:42
Kreadlling написал 21.11.2025 в 21:06
Засор однозначно
