Fazan написал :
посоветуйте каким образом в данном случае делать соединение проводов из алюминия.
Как обычно, сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом с прижимной пластиной с зажимом под 2-ва винта одновременно.
ВСН 139-83 написал :
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и спрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений.
ПУЭ 2009 Украина и ПУЭ-7 Россия написал :
Глава 2.1. Электропроводки Общие требования
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
По здравому смыслу под и т. п. (тому подобных) могут подразумеваться только подобные винтовым, болтовым, но ни как "тому прочих", подо что можно подсунуть всё что угодно, хоть узел с бантиком.
ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина написал :
5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.
Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах
7.4.12. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах любого класса должны выполняться сваркой, опрессовкой, пайкой, свинчиванием или иным равноценным способом. Разборные контактные соединения должны быть снабжены приспособлением для предотвращения самоотвинчивания.
Fazan написал :
тока вот пресс-клещи покупать ради двух соединений думаю будет не очень финансово эффективно. но ради такого случая можно будет вызвать электрика.
Да, лучше вызвать электрика умеющего правильно делать контактные соединения.
