Fazan
Fazan
Белгород
13.07.2012 в 15:13:51
Здраствуйте. ломаю голову уж несколько дней. подскажите пожалуйста. ситуация такова. в квартире проводка из алюминия.
замена проводки в планы не входит. установлен кухонный гарнитур. в районе где будет фальшпанель имеется розетка. я от нее отвожу провода в две стороны для установки новых розеток. в имеющемся подразетнике к имеющимся проводам буду подсоединять провода для разводки новых розеток. затем имеющийся подразетник будет наглухо заделываться фальшпанелью. фальшпанель будет стоять монолитно - периодически проверять соединение проводов будет невозможно. поэтому хочу сделать надежное соединение.
изучил вопрос и пришел к выводу что скрутка для данных целей неподходит. посоветуйте каким образом в данном случае делать соединение проводов из алюминия.
Гость_
Гость_
Нея
13.07.2012 в 15:31:14
НИКАКИМ! В смысле, что винтовыми клеммами, орехами, гильзами. Но, так как это алюминий - то доступ к соединению ДОЛЖЕН быть. И вот как хотите - так его и придумывайте. Алюминий требует обслуживания.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2012 в 15:35:18
Fazan, провод от розетки уходит вверх? если так, можно сделать новый подрозетник выше фальш-панели, и закрыть его крышкой. как паленым завоняет или перестанут розетки работать - откроете его...
Fazan
Fazan
Белгород
13.07.2012 в 16:00:39
andrewkhv, провода в стороны расходятся к сожалению. и шкафы кухонные уже висят. а что, разве нельзя алюминий намертво как то соединить? сваркой например?
Fazan
Fazan
Белгород
13.07.2012 в 16:02:57
Cs-Cs написал : НИКАКИМ! В смысле, что винтовыми клеммами, орехами, гильзами. Но, так как это алюминий - то доступ к соединению ДОЛЖЕН быть. И вот как хотите - так его и придумывайте. Алюминий требует обслуживания.
почему гильзаим то нельзя? там ведь подтягивать ничего не нужно будет. тока вот пресс-клещи покупать ради двух соединений думаю будет не очень финансово эффективно. но ради такого случая можно будет вызвать электрика. так почему же гильзами нельзя? а сваркой?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2012 в 16:29:02
Fazan написал : провода в стороны расходятся к сожалению.
алюминиевые которые к розетке подходят? :confused: это как?
vs220
vs220
Житомир
13.07.2012 в 16:46:15
Fazan написал : andrewkhv, провода в стороны расходятся к сожалению. и шкафы кухонные уже висят. а что, разве нельзя алюминий намертво как то соединить? сваркой например?
Если дом панелька затянуть новый медный провод в распред коробку через канал и там соединять. Сваркой или опрессовкой в гильзе можно но нужен инструмент. А вообще делать ремонт в современной кухне и не поменять ал.проводку - это к скорым тратам:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.07.2012 в 17:01:34
Fazan написал : а сваркой?
Газом- просто и надежно. Только потренируйтесь на "кошках".
Fazan
Fazan
Белгород
13.07.2012 в 17:57:48
andrewkhv написал : алюминиевые которые к розетке подходят? :confused: это как?
ошибся. к существующей розетки наверное сверху идут. но там уже подрозетник не поднять -установлены навесные шкафы встроенной кухни
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2012 в 18:07:35
плохо это. и плохо, что об этом не подумали до того, как кухню вешать на стену
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.07.2012 в 08:58:39
Fazan написал : в квартире проводка из алюминия.
Что вам мешает поменять эл.проводку хотя бы на кухне ?? Купили новую мебель на кухню- а поменять на медную проводку религия не позволяет ??? Старый "люминий! в будущем даст о себе знать....
