prvlad
prvlad
14.08.2006 в 19:46:56
Планировал проводку в квартире (большей части в плинтуса) сделать Nymом . Однако настойчиво предлагают ВВГ ПНГ Ls. Завод Энергокабель. Такая замена пойдет ? Кабель плоский черный, каждый провод еще в своей изоляции. Планируется закладка (где все таки будут штробы) без гофры и труб.
Прокатит замена ? Как с надежностью и долговечностью ? Заранее спасибо !!
vitaly.M
vitaly.M
14.08.2006 в 20:46:44
Провода http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 21:53:22
prvlad написал : Прокатит замена ?
Вполне. Монтировать не Вам? Насколько дороже?
prvlad
prvlad
15.08.2006 в 07:30:58
Монтировать не мне. Более того, в связи с тем что есть возможность через знакомых его купить по оптовой цене даже дешевле выйдет. Главный вопрос - можно или нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2006 в 09:25:10
prvlad написал : можно или нет
Вполне, даже есть веские преимущества при прокладке в плинтусе - плоский. А неудобство монтажа - это проблема только для дилетантов вроде меня, профессионалы что тот, что этот одинаково быстро и качественно смонтируют.
biocat
biocat
Волгоград
15.08.2006 в 09:34:07
ВТБ! написал : Вполне, даже есть веские преимущества при прокладке в плинтусе - плоский. А неудобство монтажа - это проблема только для дилетантов вроде меня, профессионалы что тот, что этот одинаково быстро и качественно смонтируют.
Интересует прежде всего надежность и долговечность. Вот конкретная ситуация у человека - в плинтусе (не по удобству) и небольшие штробы. В Nym ведь вроде изоляция получше... или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2006 в 09:40:42
biocat написал : В Nym ведь вроде изоляция получше... или нет?
Если ВВГ на 660, то равнозначная выходит. А если на киловольт? ;) У ВВГ-НГ LS, вроде бы, есть промежуточный слой из ПВХ?
LoveJoy
LoveJoy
15.08.2006 в 10:48:18
NYM не рекомендую, вместо него применяйте ВВГ (просто ВВГ) если есть возможность то применяйте ВВГнг-LS (нг - нераспространяюший горения, LS - low smoke - мало дыма при горении, есть еще приставки к названиям -FR и -HF)
biocat
biocat
Волгоград
15.08.2006 в 11:07:32
LoveJoy написал : NYM не рекомендую, вместо него применяйте ВВГ (просто ВВГ) если есть возможность то применяйте ВВГнг-LS (нг - нераспространяюший горения, LS - low smoke - мало дыма при горении, есть еще приставки к названиям -FR и -HF)
А почему NYM не рекомендуете? Сколько на форуме тут обитаю за это время сложилось впечатленние , что народ предпочитает и всячески хвалит именно NYM.
LoveJoy
LoveJoy
15.08.2006 в 13:01:57
хвалят его монтажники, т.к. легок в использовании - мягкая изоляция, легко снимается
biocat
biocat
Волгоград
15.08.2006 в 13:19:08
LoveJoy написал : хвалят его монтажники, т.к. легок в использовании - мягкая изоляция, легко снимается
Да монажники могут и многожильные провода хвалить потому что они гнутся и укладываются хорошо :) По мне так лучше один раз помучаться, но сделать понадежней.
