COBRAs
COBRAs
Мариуполь
13.07.2012 в 21:34:24
Было куплено несколько индикаторов фазы от schneider
http://www.kz.schneider-electric.com/sites/kazakhstan/ru/products-services/product-launch/acti9/acti9-ill.page и пара катайских CHINT
У всех оказалась одна общая проблема. При подключении в щиток наблюдается "интересная" картина: При подаче напряжения на индикатор загорается лампа, но вот напряжения на выходе не наблюдается, причем никакого. Т.е. фаза входит в индикатор, зажигает светодиод и все, где то там и остается. Ладно еще китай, с ним бывает всякое, но Шнайдер?? Кто небудь сталкивался с такой проблемой? Может я что то не так делаю? Схема подключения такова: сначала вводный автомат, сразу за ним индикатор фазы, за индикатором кабель идет на основной щиток. Где может быть зарыт Бобик?
avmal
avmal
13.07.2012 в 22:02:31
COBRAs написал : Схема подключения такова: сначала вводный автомат, сразу за ним индикатор фазы, за индикатором кабель идет на основной щиток. Где может быть зарыт Бобик?
В последовательном подключении - индикация подключается параллельно.
COBRAs
COBRAs
Мариуполь
13.07.2012 в 23:33:21
avmal написал : В последовательном подключении - индикация подключается параллельно.
То есть мне к индикатору подводить и фазу и ноль? Там 2 клеммы, пронумерованы как 1 и 2. Зачем нумерация, если я буду подключать N и L?
Михаил 53
Михаил 53
13.07.2012 в 23:45:54
COBRAs написал : То есть мне к индикатору подводить и фазу и ноль? Там 2 клеммы, пронумерованы как 1 и 2. Зачем нумерация, если я буду подключать N и L?
avmal, прав. Не веришь, проверь.
Гость_
Гость_
Нея
14.07.2012 в 00:14:36
Ну, нумерация, например, для того, чтобы индикатор можно было использовать не для показывания наличия питания, а для какой-нибудь автоматики. Типа включен насос или нет. Сработал датчик. Тогда где-нибудь будет написано что-то типа: "Выходной контакт CO датчика подключается на контакт 1 индикаторной лампы. Контакт 2 лампы подключается на шину N".
Короче, его параллельно =)
COBRAs
COBRAs
Мариуполь
14.07.2012 в 00:53:47
Всем большое спасибо за помощь!!!!! Наконец 3 дневная проблема развязалась, Бобик вырыт!!!
Еще раз спасибо!
greg111
greg111
Саратов
14.07.2012 в 17:43:44
