Ti.G.
Ti.G.
Тамбов
16.07.2012 в 16:23:12
Ну можно через метр дополнительные сделать. Я уже говорорил, что крыша раньше держалась на обычных 45х45х ~3-4мм уголках с прогоном чуть больше метра. Хорошо пружинила, но держалась. Исходя из этого, предположил, что 25х50 должна быть в самый раз... ) А какую тогда взять трубу по размерам? Толще 3 мм не бывает?
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
16.07.2012 в 16:28:30
Ti.G. написал : крыша раньше держалась
А что теперь с ней случилось?
Ti.G. написал : Исходя из этого, предположил, что 25х50 должна быть в самый раз..
спаренный 45 уголок больше нагрузку держит чем труба 50х25х2 где-то на 25-30%, а прогибу сопротивляется лучше на 40%
Ti.G. написал : А какую тогда взять трубу по размерам?
Я Вас спрашивал какое покрытие будет? умолчали... поэтому пока ничего не могу сказать
Ti.G.
Ti.G.
Тамбов
16.07.2012 в 16:38:22
Планирую накрыть нетолстым железом. Толщину имеющегося сейчас померить не могу, но явно меньше миллиметра.
Vidis написал : А что теперь с ней случилось?
Была куплена мною вместе с гаражом. ) Сейчас в процессе доработки.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
16.07.2012 в 16:58:48
Ti.G. написал : Планирую накрыть нетолстым железом.
:eek: при пролете 2м??? без обрешетки??? Я в шоке.
Ti.G.
Ti.G.
Тамбов
16.07.2012 в 17:09:55
Vidis написал : :eek: при пролете 2м??? без обрешетки??? Я в шоке.
;) Ну пролёты то я между собой поперчными уголками заполню, думал это и так понятно. ) Не делать же их через каждые пол метра. )
Ti.G.
Ti.G.
Тамбов
17.07.2012 в 22:13:06
sarlen написал : Мои поиски пока не увенчались успехом.
Вот нашел кое что. :yu http://www.zodchii.ws/files/info-81.html Пишет, что при пролёте 5 метров на профиле 50х25х2мм при 200 кг/м прогибается всего на 4мм. Можете проверить?
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
17.07.2012 в 22:20:46
Ti.G. написал : Пишет, что при пролёте 5 метров на профиле 50х25х2мм при 200 кг/м проседает всего на 4мм.
не верю, я даже не считая скажу что прогиб будет запредельный, будет потеря устойчивости стенки и обрушение или вообще цифра уйдет далеко за пределы прочности материала,(что тоже значит разрушение конструкции). Проверю завтра, сейчас нет под рукой сортамента с моментами инерции и сопротивления для труб ЗЫ: для пролета 5м допустимый прогиб L/250, 5000/250=20мм.
Ti.G.
Ti.G.
Тамбов
17.07.2012 в 22:30:00
Вот как то так.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
18.07.2012 в 08:39:00
Ну ферма это совсем другое дело, я её считать и проверять не буду, много времени на это надо. Но Вы не правильно нагрузили её и опёрли неправильно.
  1. нагрузка д.б. распределенная, а не сосредоточенная
  2. Какой шаг ферм? и соответственно как собирали нагрузки?
  3. Опирание фермы не может быть жестким с двух сторон, а должно быть шарнирным хоть с одной стороны (хотя и нарисованы шарниры, но в результатах фигурирует жесткое опирание)
Как вчера говорил (если это не ферма, а просто балка) на данном пролете тр.50х25х2 складывается больше чем 10раз (напряжение превышает больше чем 10кратно предел прочности)
Ti.G.
Ti.G.
Тамбов
18.07.2012 в 15:15:04
Я не совсем понял, что значит шарнирная. Должна двигаться?! И как там задать распределённую нагрузку? Шаг уже говорил, через 2 метра. И правильно ли я понял, что нагрузка там задаётся в Ньютонах на метр, исходя из 1Н=102г? Вот в шарнирном случае прогибается сильнее.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
18.07.2012 в 15:38:09
Ti.G. написал : Я не совсем понял, что значит шарнирная. Должна двигаться?!
sarlen написал : нужно вспоминать сопромат который учил 20 лет
Ну, учили всетаки сопромат? Если да, то тогда не будете задавать таких вопросов
Ti.G. написал : И как там задать распределённую нагрузку?
Незнаю, прогу не качал
Ti.G. написал : Шаг уже говорил, через 2 метра.
Значит нагрузка будет не 200кг/м, а собранная с площади 2х5м=10кв.м Распределенная нагрузка на прогон = 180кг/кв.м х 10кв.м х 0,85 (некий коэфф) /5м=306кг/м если хотите узнать конкретно про коэффициент, то штудируйте СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
Ti.G. написал : И правильно ли я понял, что нагрузка там задаётся в Ньютонах на метр, исходя из 1Н=102г?
да
Ti.G. написал : Вот в шарнирном случае прогибается сильнее.
конечно сильнее, но это реальные условия работы конструкции, не обращайте на это внимание
