16.07.2012 в 07:43:55
Кто-нибудь пробовал из асинхронного 3-х фазного двигателя сделать генератор ? Это , вообще , реально ? Если да , то как ?
SVKan
SVKan
16.07.2012 в 08:02:13
Проще/дешевле и эффективнее взять готовый генератор...
Для каких целей то и с какими параметрами?
Anat78
Anat78
Серов
16.07.2012 в 08:51:10
Игорь В. написал : Это , вообще , реально
реально, много бензогенераторов с асинхронными электрогенераторами
Игорь В. написал : Если да , то как
Их несомненным достоинством перед другими видами генераторов являются отсутствие коллекторно-щеточного механизма и, как следствие этого, большая долговечность и надежность. Если отключенный от сети асинхронный двигатель привести во вращение от какого-либо первичного двигателя, то в соответствии с принципом обратимости электрических машин при достижении синхронной частоты вращения, на зажимах статорной обмотки под действием остаточного магнитного поля образуется некоторая ЭДС. Если теперь к зажимам статорной обмотки подключить батарею конденсаторов С, то в обмотках статора потечёт опережающий ёмкостный ток, являющийся в данном случае намагничивающим. Ёмкость батареи С должна превышать некоторое критическое значение С0, зависящее от параметров автономного асинхронного генератора: только в этом случае происходит самовозбуждение генератора и на обмотках статора устанавливается трёхфазная симметричная система напряжений. Значение напряжения зависит, в конечном счёте, от характеристики машины и ёмкости конденсаторов. Таким образом, асинхронный короткозамкнутый электродвигатель может быть превращен в асинхронный генератор. Частота вращения асинхронного генератора в нормальном режиме должна превышать номинальное (синхронное) значение числа оборотов используемого электродвигателя на 10%. для 2 кВт надо конденсаторы по 60 мкФ. 3,5 кВт - 100 мкФ Можно однофазный асинхронник еще подключить, там всего 1 конденсатор
SVKan написал : Проще/дешевле и эффективнее взять готовый генератор...
не всегда
Одинец
Одинец
16.07.2012 в 09:43:28
Anat78 написал : не всегда
Если делать вещь для дела, а не для того, чтобы просто крикнуть "Ура! Работает!!!", как правило всегда. Кондёры с необходимыми параметрами знаете во сколько встанут? Механика тоже будет на уровне. И т.д. и т.п. Это в советские времена из детских саней можно было сделать спутниковую антенну (кто не знает - эти круглые сани по конверсии штамповали на том же прессе, что и антенны для радиорелеек, частоты близкие), а сейчас такой совместимости нет, а возиться, скрещивая ужа и ежа - редко продуктивно. За это время чем-то типовым сделаешь деньги и купишь именно то, что надо... Хотя конструкторов уважаю. Сам любил поковыряться со 155 и 561 серией ИМС...
