15.08.2006 в 00:20:53
Хочу сразу при строительстве дома проложить кабели на освещение участка, ворота, баню. Какие разрешается класть в землю? Кроме ВББшв слышал про КГ. Это правда?
avmal
avmal
15.08.2006 в 01:29:18
Любой кабель разрешается класть в землю - на то он и кабель. Только, если вам не нравится бронированный ВБбШв, то любой другой надо прокладывать в асбоцементной трубе или закрывать сверху поверх присыпки кирпичем или закрывать специальной предупредительной лентой. Только поймите, что даже выполнив все нормы и требования по подземной прокладке кабеля вы не обезопасите кабель от мышей. То, что написано на ленте им до лампочки, а кирпич им не преграда. Поэтому не пожалейте для себя денег и положите "броню". Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи ...
Arr
Arr
15.08.2006 в 03:10:38
2manulis Резину КГ не советую.
avmal написал : не обезопасите кабель от мышей
ИМХО мыша, оголодавшая до того, чтоб покуситься на невкусный кабель, не станет для этого закапываться на 0.8 метра под землю.
Slawa
Slawa
15.08.2006 в 08:59:54
manulis написал : Какие разрешается класть в землю? Кроме ВББшв слышал про КГ. Это правда?
КГ в землю (и на землю) класть нельзя ни при каких раскладах. Он не любит замерзания-оттаивания воды. Да и ко всему - слишком дорогой.
15.08.2006 в 23:36:02
Но ВББШв еще дороже. Может положить НЮМ в железной гофротрубе?
Arr
Arr
16.08.2006 в 00:18:08
2manulis Только что в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16526 я цитировал документацию про NYM от Pirelli: "Прокладка в земле или в воде не допускается"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 10:02:11
Arr
А в трубе допускается. ;) Но гофра - не труба. :(
avmal
avmal
16.08.2006 в 11:34:49
Nym, в том числе, предназначен и для прокладке в земле - это кабель.
Кстати, насчет мышей, в холодную зиму они могут и на двух метрах кабель найти. Не знаю чем, но он им очень нравится, особенно ПВХ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 11:47:07
avmal написал : Nym, в том числе, предназначен и для прокладке в земле
Производители утверждают, что не предназначен. Да и зачем - для этого они предлагают NYY, подороже, наверное?
avmal
avmal
16.08.2006 в 12:19:13
Я сейчас не могу вспомнить первоисточник, причем, натыкался на него опять буквально на днях, но по нашей российской классификации ( буквально не могу вспомнить, но смысл тот же ) кабель отличается от провода ( имеется в виду ПУНП, ПБПП, ПВС, ПВ и т.д.) тем, что его можно прокладывать в земле. Таким образом - если кабель, то можно закапывать. Так утверждают наши производители. А в конечном итоге, все-таки, ВБбШв выйдет дешевле ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 12:29:06
avmal написал : не могу вспомнить первоисточник
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show\_msg-2380.html написал : По ГОСТ 15845-80 \"Изделия кабельные\" (термины и определения): КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ - электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) - кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) - кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Выходит, что NYM - не кабель по ГОСТ.
avmal написал : ВБбШв выйдет дешевле
А алюминий в броне не дешевле? Или больше сечение - неудобно прокладывать/разделывать?
