#3208160
Правильно ли я расчитал линию от щитка? Нужна критика))
нет. нужен автомат С16 или, при уверенности в высоком качестве кабеля - С20. ваги покупать не на рынке, а лучше у официального дилера/партнера
А "выбивать" С16 не будет? Компектующие планирую брать в крупной специализированной конторе.
авс написал :
Если будет, значит нужны будут две линии.
avmal написал :
То есть нужно взять еще один автомат , и ко второй розетке вести отдельную линию?
авс написал :
Разумеется, если мощность подключенного к розеткам оборудования будет превышать 4кВт.
avmal,
Спасибо, все понял.
А такой вариант возможен?
авс написал :
Нет. УЗО ставится перед ответвлением и через него проходит не только фазный, но и нулевой провод.
avmal написал :
узо хотел только на одну розетку, (про нулевой понял). А по проводке что скажете? В смысле, от автомата 25 А проводом 3*4 дойти до места, а потом проводом 3*2,5 через ваго развести на две розетки. Смысл: провод на 3*4 займет меньше места при прокладке чем два 3*2,5
авс, зачем вам ваги, если все равно щиток намечается? в нем разместите вводной С25, за ним узо 40А 30мА, от узо запитаете два автомата С16 для двух линий к розеткам
авс написал :
Все розетки должны быть под УЗО.
авс написал :
Не вижу никакого смысла в уменьшении надёжности сети ради экономии кусочка кабеля.
