Валерич
Валерич
17.07.2012 в 23:20:08
Здравствуйте.Не спрашивайте , почему ), но пришлось увеличить толщину стены при помощи гвл соответственно подрозетники оказались утопленными в некой нише вырезанной в листах гвл напротив подрозетников.есть мысль нарастить их обрезанными подрозетниками прикрутив длинными шурупами через крепежные отверстия в вертикальной плоскости и обмазать ротбантом , а механизмы так же прикрутить длинными саморезами через по лучившийся удлинитель в горизонтальной. Удлинить нужно примерно 30мм.что скажете?
madeinto
madeinto
17.07.2012 в 23:25:41
Валерич написал : Удлинить нужно примерно 30мм.что скажете?
заменить не проще?
el-fi
el-fi
17.07.2012 в 23:27:13
Скажу, что не стоит городить эти колодезные кольца, если можно сразу использовать саморезы нужной длины. Механизм должен прижиматься к плоскости стены, а не к подрозетнику.
Валерич
Валерич
17.07.2012 в 23:38:17
madeinto,Заменить не проще,
Марсик,Так удлинители не будут нести особой нагрузки , шурупы крепящие механизмы будут вкручиваться через них в за мурованные подрозетники.функцию удлинителей вижу в основном как направляющую и изолирующую для механизмов.
18.07.2012 в 01:06:53
Валерич, Вытащите старые и установите новые.
Если будет например 4 разетки в ряд, то две центральные будут опираться на стену только сверху и снизу, что не есть ГУД. И тем более - у вас ниша в листе и не точно по краю подрозетников....
el-fi
el-fi
18.07.2012 в 08:08:47
Валерич написал : функцию удлинителей вижу в основном как направляющую и изолирующую для механизмов.
От чего изолирующую? От ГКЛ? Сложности будут только если ниша вырублена топором, ну или вот такая ситуация:
BV написал : Если будет например 4 разетки в ряд, то две центральные будут опираться на стену только сверху и снизу, что не есть ГУД.
И еще. Советовать лучше, увидев поле боя. Хотя бы на фото.
Валерич
Валерич
18.07.2012 в 10:34:29
Фото будет сегодня. Честно говоря я ошибся там не розетки а выключатели четыре вряд. Кстати если 4 вряд то и при нормальной ситуации средним розетки опираются на стену только сверху и снизу по бокам корпуса подрозетников
22.07.2012 в 17:22:18
Валерич написал : средним розетки опираются на стену только сверху и снизу по бокам корпуса подрозетников
нет, по кругу в подрозетник
Impuls
Impuls
22.07.2012 в 23:36:34
http://www.electro-mpo.ru/card14683.html#.UAxV8R_5mJc
services
services
22.07.2012 в 23:37:32
Валерич написал : при нормальной ситуации средним розетки опираются на стену только сверху и снизу
все опираются на верх и низ... и боковые... иначе боковым упиратся не дадут рядом стоящие...
Валерич
Валерич
23.07.2012 в 12:51:13
Impuls,Ну примерно так я себе это и представляю, не знал что такие есть, можно и не пилить)
