Здравствуйте!
Делаем капитальный ремонт, квартира в старом кирпичном доме. Слышимость между соседями по стояку отличная.
В плитах перекрытия после демонтажа перегородок обнаружены большие дыры и щели.
В интернете и здесь на форуме нашли советы, что такие щели нужно заделывать цементным раствором или плиточным клеем.
У нас есть опасения, что цемент и клей могут просочиться к соседям снизу, на их натяжные потолки.
Чем и как правильно заполнить щели, не потревожив соседей?
Монтажную пену не рассматриваем, т.к. щели необходимо заполнить максимально герметично - с точки зрения звукоизоляции, а монтажная пена прекрасно пропускает звук.
Может существует рецепт какого-то густого раствора, который точно не протечёт?
Рецепт густого раствора -- не жалеть сухой смеси! И не увлекаться пеной, чтоб к соседям не вылезла. У себя я сделал как выше сказано: дырки запенил, подрезал пену и замазал.
Рецепт прост - поменьше воды.
Можно сделать полусухой раствор. Только размешивать его тяжело, а надо - исключительно тщательно, чтобы не было вкраплений сухого цемента и песка, чтобы все было равномерно влажно, но не мокро. И укладывать такую смесь непросто - она не уплотняется от собственного веса, как текучая смесь, и ее надо тщательно заталкивать во все щели и уплотнять.
Раньше, когда деревья были большими, а пену еще не придумали - так и действовали, еще ветошь, паклю в щели забивали, чтобы застраховаться от протекания. Но сейчас-то, когда пена уже есть - все это зачем?
Монтажную пену не рассматриваем, т.к. щели необходимо заполнить максимально герметично - с точки зрения звукоизоляции, а монтажная пена прекрасно пропускает звук......
Простите, но это неправда- монтажная пена прекрасный звукоизолятор.
Спасибо всем за советы! Щели и дыры заделали сначала небольшим кол-вом монтажной пены, а затем густым цементным раствором. Скоро сделаем стяжку, и будет понятно - насколько уменьшилась слышимость.
