avmal
avmal
18.07.2012 в 18:56:04
Ulis написал : после прокладки проводов в гофртрубах заделывать их прийдется либо М-300 или М-500...
А зачем в гофротрубах?
Ulis
Ulis
18.07.2012 в 19:34:26
так вот теперь и думаю, что может вообще и без оных...
avmal
avmal
18.07.2012 в 20:24:57
Ulis написал : так вот теперь и думаю, что может вообще и без оных...
Сначала надо понять зачем они.
Ulis
Ulis
18.07.2012 в 21:14:36
По рекомендации электриков...С их слов в монолите следует использовать гофртрубы для удобства прокладки проводов.. В моей ситуации на данный момент сие уже не важно, полагаю..
avmal
avmal
18.07.2012 в 21:58:43
Ulis написал : С их слов в монолите следует использовать гофртрубы для удобства прокладки проводов
Хороши удобства - необходимость в изготовлении штрабы бОльшим в два-три раза сечением ... Не думаю, что это полезно для стен. Гофра хороша тогда, когда провод нуждается в оболочке, без которой прокладывать нельзя, а если кабель уже имеет оболочку, так зачем ему вторая?
Ulis
Ulis
18.07.2012 в 22:08:30
avmal написал : Хороши удобства - необходимость в изготовлении штрабы бОльшим в два-три раза сечением ... Не думаю, что это полезно для стен. Гофра хороша тогда, когда провод нуждается в оболочке, без которой прокладывать нельзя, а если кабель уже имеет оболочку, так зачем ему вторая?
в любом случае теперь буду прокладывать провода без гофра и заделывать штробу м-300
avmal
avmal
18.07.2012 в 23:10:31
Ulis написал : в любом случае теперь буду прокладывать провода без гофра и заделывать штробу м-300
Вполне достаточно обычной штукатурки.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
19.07.2012 в 17:36:22
Ulis написал : ВСЕ РОЗЕТКИ и ОСВЕЩЕНИЕ в квартире работают..Попытки выяснить в ДЭЗе у электрика, что это за провода и чего они там делают -ни к чему не привели..Да, дом монолитный.. Вопрос к форумчанам..Стоит ли их соединять или просто заизолировать концы, а потом зашпаклевать...
это, скорее всего, радиосеть . была ) пробегитесь по соседям, выясните, у кого радио потухло
Ulis
Ulis
20.07.2012 в 17:50:49
У всех все работает..Скорее всего это провода для прогрева бетона при строительстве...
Благодарю ВСЕХ ответивших за своевременную помощь..
avmal
avmal
20.07.2012 в 18:20:05
KSM_EL написал : это, скорее всего, радиосеть . была ) пробегитесь по соседям, выясните, у кого радио потухло
Уже давно выяснили, что это ПНСВ для прогрева бетона.
