GluKiS
GluKiS
19.07.2012 в 19:36:18
но если оба плинтуса - электротехнические,
Напольный Плинтус ПВХ с кабель -каналом. "ВЕЛЕС"
  1. Назначение устройств в щите - что какие линии защищает;
Да мне бы, пока линии протянуть ... а автоматы уже в конце. Надо всю черновую работы сделать пока теща не уехала ))
Что из техники будет в кухне. Подробно, до мелочей.
Вот план квартиры, наша слева.
Находясь в кухне, слева от двери варочная панель(под нее уже протянут провод 6 квт.) +вытяжка над ней, раковина остаётся в углу, потом идёт ПММ , над ней тройная розетка на фартуке для чайника и т.д, а также сказали вывести проводки для световых полочек (они будут находится на фартуке-3шт). Справа от двери встроенный морозильник (высотой 1,5м), духовой шкаф, микроволновка,встроенный холодильник + тройная розетка под телевизор, телефон и т.д. По этой стене также будет подсветка для стеклянных подвесных шкафчиков-3 шт.
el-fi
el-fi
19.07.2012 в 19:42:49
GluKiS, выкиньте все протянутое горе-элктриком и проложите по этому пути кабель 3х6 в гладкостенной ПВХ-трубе так, чтобы места стыков оказались вне ванной. В квартирном щите подключите этот кабель через УЗО 40А 30мА и АВ С32. В кухне установите маленький щиток, куда и сведите все кабели. Автоматов С16 в нем будет по числу линий. В кухне за мебелью штрабление не обязательно.
Kamto
Kamto
19.07.2012 в 22:25:07
Марсик, прокладывание кабеля транзитом через с/у запрещено, если мне не изменяет память ;)
web-rr
web-rr
Саратов
19.07.2012 в 23:39:29
Kamto написал : Марсик, прокладывание кабеля транзитом через с/у запрещено, если мне не изменяет память ;)
В зонах 0, 1 и 2 нельзя. А здесь по факту проложено в зоне 1.
avmal
avmal
19.07.2012 в 23:53:49
Kamto написал : прокладывание кабеля транзитом через с/у запрещено
Лично я не знаю про такой запрет.
el-fi
el-fi
20.07.2012 в 08:40:36
web-rr написал : В зонах 0, 1 и 2 нельзя. А здесь по факту проложено в зоне 1.
Где об этом можно прочитать?
Kamto
Kamto
20.07.2012 в 09:32:42
avmal написал : Лично я не знаю про такой запрет.
Марсик написал : Где об этом можно прочитать?
701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.
avmal
avmal
20.07.2012 в 16:07:49
Kamto написал : 701.520.03.
Действительно. Спасибо. А я по всей видимости пропускал всегда этот пункт из-за ненадобности в практике. В таком случае я предлагаю свой вариант решения этой проблемы - поднять необходимые для кухни кабели в прихожей от щитка к потолку, провести через санузел по потолочному перекрытию ( всё-равно какой-то фальш-потолок будет ), в сантехническом стояке спустить их по стенке, смежной с кухней, до пола и вывести в уже имеющееся отверстие на кухню.
GluKiS
GluKiS
05.09.2012 в 22:54:25
Наконец то мы завершили прокладку линий. В итоге у нас получилось 4 линии (кабель ВВГ нг LS), состоящих из трех 3*2.5 и одного 3*4. Один 3*2.5 пойдет на ПММ, второй на тройник на фартуке, где будет чайник и что-то иногда подключаемое. Здесь все понятно. А вот на второй стене у нас ДШ, СВЧ, Холодильник и Морозильная камера. и тройник под телевизор, модем и возможно телефон. и на все это у нас два провода: один 3*2.5 и один 3*4. Как лучше это подключить? НУ и самое главное это автоматы. После того как определимся на каких линиях какая будет техника - к каким автоматам это все подключать.
