Internet
Internet
20.07.2012 в 08:30:07
sansvar написал : это что бы легче варить было...так как получается бортик и сварка особенно в углах легче
понятно, спасибо за разъяснение
Олегович
Олегович
Эксперт
20.07.2012 в 11:32:41
sansvar написал : Ставиться как обычно кран маевского и всё будет работать...
у меня был случай, когда воздух в системе возникал постоянно, и на последнем этаже 9ти этажного дома постоянно переставал греть радиатор...после установки воздухоотводчика все зажили счастливо...так что иногда есть смысл....
SanSvar
SanSvar
20.07.2012 в 18:27:39
Олегович написал : оследнем этаже 9ти
такая хрень возможна как правило только в старых домах, где в квартире, а не на чердаке на последнем этаже идёт закольцовка. В некоторых старых домах даже специально вентиль устанавливали для сброса воздуха из системы отопления
waw0375
waw0375
20.07.2012 в 18:38:44
sansvar написал : такая хрень возможна как правило только в старых домах, где в квартире, а не на чердаке на последнем этаже идёт закольцовка. В некоторых старых домах даже специально вентиль устанавливали для сброса воздуха из системы отопления
Встречал и в новом доме... . Надстроили один этаж, а проект изменить "забыли".
SanSvar
SanSvar
20.07.2012 в 18:50:49
waw0375 написал : Встречал и в новом доме... . Надстроили один этаж, а проект изменить "забыли".
я же написал "как правило" а не только в старых домах...на вашем фото, как раз кран стоит для спуска воздуха
waw0375
waw0375
20.07.2012 в 18:54:38
sansvar написал : я же написал "как правило" а не только в старых домах.
Да знаю... . Сам был в лёгком шоке, когда увидел:).
Chevron
Chevron
Алматы
09.09.2012 в 17:28:02
sansvar написал :
Сансвар, я часто смотрю ваши фотографии и вижу полнопроходные краны (Bugatti судя по всему)с чёрной ручкой. Ведь ими нельзя регулировать температуру радиатора. Почему вы практикуете в основном именно эти краны?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.09.2012 в 14:25:10
Chevron написал : Ведь ими нельзя регулировать температуру радиатора. Почему вы практикуете в основном именно эти краны?
Потому что они там не для регулировки, а для отключения радиатора при замене. Это бюджетные варианты отопления. Регулировка створкой окна и простудой. ;)
Андраник
Андраник
11.09.2012 в 09:27:31
psnsergey написал : Это бюджетные варианты отопления.
Вентили Far стоят дешевле кранов, ищите другое объяснение.
Makarone
Makarone
11.09.2012 в 10:18:31
Андраник написал : Вентили Far стоят дешевле кранов, ищите другое объяснение.
ближайшая бюджетная замена шаровых кранов - регулировочная арматура danfoss ra-g/rlv.
Андраник
Андраник
11.09.2012 в 10:35:31
Makarone написал : ближайшая бюджетная замена шаровых кранов - регулировочная арматура danfoss ra-g/rlv.
RA-G наверное самый дорогой клапан, не считая дизайнерских.
