svist
svist
Самара
17.08.2006 в 10:22:24
andrey_o написал : 2svist Добавлю - следи за диагоналями (+/- 1см, не более для стола)
Удачи.
Из всего описанного понимал следующее - основание для столешницы варить нужно по диагонали, немного здесь, далее наискосок... Потом обратное. А +/-1см Простите, тут я не совсем понял, что есть +/- 1см? Может я не праивльно понял про диагональ? Или то что его так поведет? Если так поведет, то даже мне и браться не стоит. Я хотел ровный :( Там не совсем стол, это стол для фрезера. Все основание для столешницы должно быть ровное и достаточно жесткое. Если изначально такого нельзя добиться, то действительно идея - бред. Правда подумал - если между столешницей и каркасом прокладку сделать по "скелету" из МДФ или подобного и потом это все вышлифовать шкуркой на относительно ровной доске.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.08.2006 в 11:55:36
2svist Вари по диагонали и смотри за диагоналями - две большие разницы ;) Измерить и сравнить диагонали - самый простой способ убедиться, что у тебя получился действительно прямоугольник (или квадрат), а не параллелограмм.
svist
svist
Самара
17.08.2006 в 12:00:51
а-а-а... вон про что. У меня есть угловый струбцины на 90градусов. Я надеюсь они не дадут углу поломаться.
02.11.2006 в 22:14:18
вообще-то, если совсем по умному то зафиксировать прихватками на сварочном столе, проварить, и нагреть например газорезкой все швы, дать остыть в таком виде, а уж потом срезать конструкцию со стола. но оно вам надо? для столешницы??? а так если вы точно нарезали например уголок и зазор между свариваемыми деталями около 1 мм, то никаких сильных уводов вам на грозит. сильно стягивает шов когда вы завариваете большой зазор (3-6) мм, либо когда ток сильно несоответствует толщине металла (завышен)
