Russo
Russo
21.07.2012 в 12:52:00
avmal написал : Есть.
у меня теперь тоже возник к вам такой же вопрос:
avmal написал : Вы действительно фотографию щита успели посмотреть?
я говорю про черный провод из второго автомата на 16А со второй фотографии. покажете где вы видите у 3-го или 4-го 16А автомата подобное?
avmal
avmal
21.07.2012 в 13:06:32
Russo написал : я говорю про черный провод из второго автомата на 16А со второй фотографии
А я говорю про точно такой же чёрный провод из автомата точно такой же, но зеркальной по планировке, квартиры на этаже.
Russo
Russo
22.07.2012 в 06:42:37
avmal написал : А я говорю про точно такой же чёрный провод из автомата точно такой же, но зеркальной по планировке, квартиры на этаже.
моя твоя не понимать... сорри...
внимательно смотреть щиток. искать два выхода из под одного зажима. не видеть. или моя слеп.
Freelancer
Freelancer
Ростов-на-Дону
24.07.2012 в 09:47:41
"... но рабочие мне говорят, что 10мм2 здесь - не совсем хорошо, потому что у 10мм2 кабеля больше сопротивление." Если они и делали Вам электрику то надо проверять всё! Открывать распред коробки и снимать розетки, обращать внимание на тип и сечение провода, качество соединения! *А УЗО можно проверить через лампу фаза-земля.
yagmort
yagmort
21.01.2019 в 22:49:11
делаю сам проводку первый раз. дело идётк завершению: всё проштроблено, щиток собран, все кабели к нему подсоединены и выведены из подрозетников. сейчас нахожусь перед этапом оппресовки гмл гильз в подрозетниках (решил сделать без распаечных коробок). хочется узнать - как проверить, не на тупил ли я где? после оппресовки будет сложно что-то менять. есть ли возможность проверить правильность разводки? возможно, что-то я вообще упускаю из вида за не имением опыта?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2019 в 23:00:11
yagmort написал: есть ли возможность проверить правильность разводки?
да
yagmort написал: возможно, что-то я вообще упускаю из вида за не имением опыта?
да, возможно...
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2019 в 23:07:07
Прозвонить, это самый простой способ. Если нужно покруче - вызвать лабораторию: и прозвонят, и измерения проведут, бумагу с печатью дадут. Другого ещё не придумали...
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2019 в 00:03:21
MaSeVi, что они прозвонят, когда отдельные куски кабеля еще не соединены между собой? :)
yagmort написал: сейчас нахожусь перед этапом оппресовки гмл гильз в подрозетниках (решил сделать без распаечных коробок). хочется узнать - как проверить, не на тупил ли я где? после оппресовки будет сложно что-то менять.
Соедините всё вагами. Да в принципе так и оставьте, прессовать при монтаже в подрозетниках нет никакой необходимости.
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2019 в 00:13:16
Radio написал: когда отдельные куски кабеля еще не соединены между собой?
Ну, и гении ошибаются - невнимателен оказался, каюсь...
Ixtim
Ixtim
Кемерово
22.01.2019 в 17:50:23
yagmort написал:
  • как проверить, не на тупил ли я где? после оппресовки будет сложно что-то менять. есть ли возможность проверить правильность разводки? возможно, что-то я вообще упускаю из вида за не имением опыта?
yagmort, визуальным осмотром и прозвонкой с помощью мультиметра после опрессовки и установки на свои места всех крышек - проверка мегаомметром, измерение сопротивления петли фаза-ноль, фаза-земля, проверка уставок автоматов на соответствие ожидаемому току КЗ, измерение сопротивления заземляющего устройства(если имеется)...
