Corvair
Corvair
Якутск
01.05.2025 в 14:25:32
Всех с Первомаем! Посоветуйте насчёт распределения по группам Вводные: Дачный дом, заземления нет, линия старая голым проводом (скоро реконструкция), ввод однофазный на 32А Помещения (в скобках крупные потребители):
  1. Терраса с открытой верандой;
  2. Прихожая (стиральная машина);
  3. Санузел (накопительный водогрей);
  4. Кухня-столовая (электроплита, кондиционер);
  5. Две спальни;
  6. Гостиная (кондиционер); Вне основного дома:
  7. Отдельностоящая газовая котельная (насосы циркуляционный и водоснабжения, видеонаблюдение);
  8. Уличные розетки и свет;
  9. Автоматизация ворот.
В доме бываем набегами, так что имеются неотключаемые линии - котельная и холодильник, остальные отключаются через контактор. На будущее - контроль неотключаемых линий, для чего заложены сигнальные контакты на дифавтоматы ввода, котельной и холодильника. Запланировал такие группы: Если не указано, УЗО тип АС на 30 мА
  1. Терраса с верандой, веранда отключается из террасы;
  2. Прихожая + СМА;
  3. Санузел + водогрей, УЗО тип А на 10 мА;
  4. Кухня + плита и кондей;
  5. Спальни;
  6. Гостиная + кондей;
  7. Улица + ворота, УЗО тип А на 10 мА;
Неотключаемое:
  1. Котельная;
  2. Холодильник.
Есть ли возможность уменьшить количество групп?
01.05.2025 в 16:44:36
Corvair,  Нарисуйте
  1. Планировку участка и дома.
  2. Схему щита с щитом учета.
В схеме - сечения проводников.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.05.2025 в 18:19:18
Corvair написал 01.05.2025 в 14:25
  1. Улица + ворота, УЗО тип А на 10 мА;
Плохая идея. Уличный свет и розетки часто подвержены, и с ними будет отрубать ворота. Тем более 10ма На холодильник нет смысла отдельно от котельной группу создавать. Электроплиту с кондееем на одну линию - тоже непонятно зачем. Вообще лучше газплита с точки зрения ограниченной мощности. И выделенная 7квт - это край-край. Электроплита +еще что-нибудь и приехали. Я бы собрала ТЭНы на карусель приоритетов, стиралка +водогрей+ ПМ и что там еще.
-1
Radio
Narrenfreiheit
Corvair
Corvair
Якутск
02.05.2025 в 07:05:39
MADONNA написал 01.05.2025 в 18:19
Плохая идея. Уличный свет и розетки часто подвержены, и с ними будет отрубать ворота. Тем более .....
Тогда предлагаете развести улицу и ворота по разным группам? Холодильник и котельную развёл по отдельным группам, чтобы избежать отключения котельной из-за неполадки в холодильнике.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.05.2025 в 08:51:37
Corvair написал 02.05.2025 в 07:05
отключения котельной из-за неполадки в холодильнике.....
Неполадки в холодильнике не приводят к отключению. Такое, что бы отрубил автомат - сравнимо с вероятностью что в утеплителе холодильника спрятаны браллианты госпожи Петуховой. В любом случае - отдельная группа на холодильник не нужна - если ты не хранишь там пол-тонны черной икры.
Ворота можно к любой группе повесить - а улицу отдельно. Это 100% срабатывания узо - и уличные розетки и дренажные насосы, свет и тд. Это вс будет глючить обязательно. Даже не глючить - а вполне обоснованно отрабатывать узо. С плитой - учел? Газбалон и все проблемы решены. У тебя и так - чайник, микроволновка, кофемашина, тостер и тд. Понятно что одновременно ты включать не станешь - и жену допустим натаскаешь - а если однажды не-жена? Придется избавляться от тела. Так что газ. Ну и с ТЭНами подумай как разбросать и скоммутировать что бы исключить возможность перегрузки. А дом зимой - все сливается чтоль?
-1
Radio
Narrenfreiheit
02.05.2025 в 17:57:02
Кондеи все - каждому свой автомат Плита отдельно, розетки кухни - отдельно.
УЗО 10ма не нужно, 30. Свет улицы отдельно, розетки улицы отдельно.
Как рас кидать под УЗО - рисуйте линии.
Да просто они в разных помещениях.
заземления нет
Штыревое забить... Ну и на вводе от грозы УЗИП.
Еще реле напряжения в щите...
Corvair
Corvair
Якутск
03.05.2025 в 07:09:49
BV написал 02.05.2025 в 17:57
Это только осенью, в период максимальной оттайки грунта, мерзлота у нас... УЗИП в плане. РН имеется.
MaSeVi
MaSeVi
03.05.2025 в 07:54:07
Corvair, Не читайте бред...
07.05.2025 в 16:15:15
Corvair написал 03.05.2025 в 07:09
Тогда с заземлением все совсем не просто. В морозе оно бесполезно.
dokar
dokar
Мадонатор
07.05.2025 в 17:37:34
BV написал 07.05.2025 в 16:15
Применить электролитическое. Правда комплект не дёшев.
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.05.2025 в 20:40:01
Максим Кузнецов написал 07.05.2025 в 16:00
А если объединить холодильник с котельной в одну неотключаемую линию — не будет ли проблем с .....
Не очень понятно про узо - зачем какая-то селективность? Есть линия (холод+котельня)- она защищена узо +2 автомата (по 4А например) С ТЭНами - надо смотреть по планировочным решениям прежде всего - можно ли (и имеет ли смысл) использовать одну линию на два+ ТЭНа. Я бы не стала. К каждому ТЭНу свою линию и не париться, а потом уже сценарии в щитовой создавать. Зависит от режимов - а они очень индивидуальны. Ну и конечно лучше все что можно - на газ перевести. Я вот тут подумала (маленький оффтоп) - что есть смысл и водогрей делать проточный газовый, а не накопитель (или электропроточник).
С баллонным газом никаких проблем - почти на любой заправке, иметь пару пластиковых (или три) баллона (или пару стальных больших) - и пиковая мощность обеспечена и по деньгам ненакладно и ограничение мощности уже не актуально.
Narrenfreiheit
