danad
danad
18.08.2006 в 10:42:20
Проблема будет в креплении параллельной направляющей к перпендикулярный. Она же не жестко должна крепиться. Она должна по ним ездить. Значит люфты неизбежны. Тем более, если использовать готовые профиля. Значит каждый раз при перестановке направляющей надо будет контролировать угол по угольнику. Но тоже самое я могу делать и сейчас, используя уголок и две струбцины. Вот почему я и отказался от этой системы. Овчинка оказалась не стоит выделки. Мне главное было добиться минимального веса станка, минимальных размеров и простоты установки. Ps. И еще "тонкое" место в вашей конструкции. Как будете фиксировать параллельную направляющую? Винтами-барашками? А во что они будут вкручиваться. Алюминиевый профиль достаточно тонкий и мягкий. Либо те же струбцины. Но это уже громоздко и точность пропадает (в момент установки и закручивания направляющая может сдвинуться).
енот
енот
18.08.2006 в 15:11:43
danad написал : Проблема будет в креплении параллельной направляющей к перпендикулярный. Она же не жестко должна крепиться. Она должна по ним ездить. Значит люфты неизбежны. Тем более, если использовать готовые профиля. Значит каждый раз при перестановке направляющей надо будет контролировать угол по угольнику. Но тоже самое я могу делать и сейчас, используя уголок и две струбцины. Вот почему я и отказался от этой системы. Овчинка оказалась не стоит выделки. Мне главное было добиться минимального веса станка, минимальных размеров и простоты установки. Ps. И еще "тонкое" место в вашей конструкции. Как будете фиксировать параллельную направляющую? Винтами-барашками? А во что они будут вкручиваться. Алюминиевый профиль достаточно тонкий и мягкий. Либо те же струбцины. Но это уже громоздко и точность пропадает (в момент установки и закручивания направляющая может сдвинуться).
Согласен. Не учел мягкости аллюминия. Люфты предполагал исключить следущим: паралельная направляющая ЖЕСТКО крепится к отрезкам профиля (см. выше), а они уже ходят по перпендик. напрвляющим. Т.е. один раз решив проблемут установки углов и жестко зафиксировав получим перемецаемую конструкцию. Люфты по углам (не по перемещению) , по идеи, должны предотвращать отрезки профиля. (за счет длины предотвратить поворот вокруг оси). Я думаю здесь проблема в создании самой ЖЕСТКОЙ конструкции.
Честно говоря хотел бы сделать универсальную конструкцию и для установки фрезера (фреза вниз). Гда-то видел импортный стол с системой "каретка по взаимно перпендик. направляющим" . Т.е. иметть возможность быстро и ТОЧНО перемещать/устанавливать фрезер. И там как раз применялись, если судить по картинкке , AL профиля .
Вот такие были мысли :( :). А ваш стол хорош..:), просто опасаюсь тех же проблем с точностью и быстротой. Обидно , что приходится тратить ИМЕННО на это кучу времени :(. А, может , со столом все и решится - до этого все размечал либо на полу, либо на маленьком верстаке.
danad
danad
18.08.2006 в 22:34:58
Сегодня опять поработал за своим столиком - не нарадуюсь:). И снова понял, что лишние приспособы для направляющей не нужны (пока:)). Разметка - дело серьезное, уж лучше ручками все разметить, а направляющие выставить уже по разметке. Вот сейчас думаю про угловой упор. Вещь нужная. А вам советую для начала сделать сам стол с циркуляркой и поработав на нем, сами решите - нужно ли вам специальное приспособление для направляющей или хватит обычного уголка со струбцинами.
енот написал : Честно говоря хотел бы сделать универсальную конструкцию и для установки фрезера (фреза вниз).
То есть фрезер будет находиться НАД столом? А какой в этом смысл? Под столом ведь гораздо удобнее, когда фреза смотрит вверх. Или я чего-то недопонял?
енот
енот
21.08.2006 в 10:05:34
Что за приспособа?
Думаю, вы правы. Будем начинать с малого :).
Т.к. стола нет, то все работы выполнял на верстаке, соответственно фрезер сверху. Пока было удобно. М.б. , когда сделаю стол и попробую фреза в верх, мнение изменится. Все приходит с опытом:)
danad
danad
21.08.2006 в 11:26:35
енот написал : Что за приспособа?
Если надо отпилить под углом, то на угловом упоре выставляется угол и в таком положении ведется по параллельной направляющей. Что-то типа транспортира с линейкой.
енот написал : когда сделаю стол и попробую фреза в верх, мнение изменится.
Наверняка. Делая циркулярный стол, я сразу имел в виду и фрезер. Уже в предвкушении поработать на нем. Думаю сейчас - как бы еще и электрорубанок приспособить. Правда уже на другой столик. Впрочем, это уже отдельная тема.
енот
енот
22.08.2006 в 09:51:04
[QUOTE=danad]Если надо отпилить под углом, то на угловом упоре выставляется угол и в таком положении ведется по параллельной направляющей. Что-то типа транспортира с линейкой.
Это вроде лайн-мастера (КБЕ)? или что-то самодельное? Если есть фото - выложите, пожалуйста.
avkie
avkie
22.08.2006 в 11:09:31
несколько идей по столам я подсмотрел в инете на картинках:
меня интересовало раскрой широкоформатной фанеры. но взглянув на цены я расстроился и ползал на коленках по листам..
до промышленных объемов мне далеко, пилил по направляющей на полу.
а так - хорошие столы!
danad
danad
22.08.2006 в 16:53:57
avkie
Для таких столов нужна отдельная мастерская. енот
У меня пока фоток нет, но можете найти на сайтах про станки. Или в поисковике набираете "угловой упор", наверняка найдете
енот
енот
23.08.2006 в 10:31:52
danad написал :
avkie
Спасибо, поищем.
