21.07.2012 в 17:51:14
Имеются 2 выключателя, расположенные рядом и розетка. При включении двухклавишного выключателя выбивался автомат. Разобрал. Автомат теперь не вышибает, но теперь не могу добиться работы всех выключателей..Работает, то одна клавиша, то вторая. Второй выключатель и розетка вообще не работают.. Ниже картинка
верхний работает только на одну клавишу. Причем в разных вариациях разные клавиши работают. А вообще как его правильно подсоединить, чтоб все работало уже хз. В центре одинарный выключатель и самая нижняя розетка не работают.
avmal
avmal
21.07.2012 в 18:14:49
Profan2012 написал : как его правильно подсоединить, чтоб все работало уже хз
Надо просто, выяснив назначение жил, подкличить и всё, а от советов, основанных на догадках, толка не будет.
21.07.2012 в 18:35:11
А второй выключатель и розетка могут не работать из за первого или они не зависят друг от друга?
Rumato
Rumato
Щелково
21.07.2012 в 19:11:51
Это знает только тот кто делал Вам проводку.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
21.07.2012 в 21:47:53
Profan2012 написал : При включении двухклавишного выключателя выбивался автомат.
Зачем было разбирать выключатель сходу? Ведь он что-то включает.Теперь разлохматили схему,а причина к.з. скорее так и осталась,в том что включает выключатель.Логичнее вспомнить и собрать как былО и посмотреть то,что включала та клавиша,из-за которой выбивает автомат...
Freelancer
Freelancer
Ростов-на-Дону
22.07.2012 в 04:54:23
Берём контрольную лампу и проверяем в разных сочетаниях все концы!
radistmaster
radistmaster
Омск
22.07.2012 в 09:14:05
Правильный ответ. Но лучше не шутить с электричеством, а позвать электрика, так как 220 опасно для жизни.
services
services
22.07.2012 в 11:34:03
Проводка менялась полностью? Или частично ?
