ЕленаД написал : Цены завода.
А где можно увидеть эти цены, без регистрации и писем с запросами?
30.01.2014 в 08:57:48
30.01.2014 в 09:26:08
Andre_K написал : А где можно увидеть эти цены, без регистрации и писем с запросами?
На сайтах нет без регистрации, к сожалению. Пока только позвонить любому представителю - никто из нас не наценяет продукцию дополнительно, есть цена прайса, есть возможные варианты скидок. Можете мне в личку написать эл. адрес и что именно интересует, я вышлю. Продукции очень много, есть такой специфический инструмент, который потребляет всего лишь несколько компаний на всю Россию, Вам вряд ли интересно. Поэтому, пишите, звоните, все расскажем и покажем:)
25.03.2014 в 21:26:01
ЕленаД, у вас на сайте представлены ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, все режут кирпич (какой не уточняется красный или белый) за исключением Гранит профи, какие диски посоветуете для нарезки штроб по оштукатуренным силикатному и красному кирпичу а также оштукатуренным пеноблокам - последние наверное любой диск порежет?
ЕленаД написал : В г.Рязань появился официальный представитель
Связывался, купил коронку для подрозентников
26.03.2014 в 03:12:53
MINik написал : ЕленаД, у вас на сайте представлены ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ НА РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, все режут кирпич (какой не уточняется красный или белый) за исключением Гранит профи, какие диски посоветуете для нарезки штроб по оштукатуренным силикатному и красному кирпичу а также оштукатуренным пеноблокам - последние наверное любой диск порежет? Связывался, купил коронку для подрозентников
Советую попробовать круг ж\б Профи. Он режет практически все. Из своего опыта: подбирали круг для резки клинкерного кирпича, испробовали много кругов (в том числе и других производителей), единственный, которым успешно сейчас работают - ж\б Профи. Он самый дорогой из линейки сухорезов, но этот круг того стоит, поверьте.
25.06.2014 в 19:39:05
ЕленаД, подскажите, пожалуйста по переходникам к алмазным коронкам.
Ситуация такая:
Я имею дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП (). Если снять патрон, то присоединительная резьба шпинделя (из инструкции) имеет резьбу 1/2"-20UNF (или по-нашему - примерно М12х1,27). Мне требуется установить сверло электромонтажное (алмазную коронку), которое имеет резьбу M14, непосредственно на вал дрели, т.к. трехкулачковый патрон у этой дрели отвратительный - постоянно раскручивается и вешает под килограмм!. Т.е., получается, мне нужен переходник с наружной резьбы вала дрели 1/2"-20UNF на внутреннюю резьбу алмазной коронки М14. Посмотрел на сайте , СКОРЕЕ ВСЕГО мне нужен переходник под кодом DAh06 - Переходник ВG 0,5" - ГМ 12х1,25 (Переход с хвостовика ВМ 12х1,25 (трехкулачковый патрон) или хвостовика ВМ 12-SDS+(перфоратор) на сверло НИБОРИТ (ручное сверление) ГG 0,5"). Но до конца я в этом не уверен! Как бы уточнить у знающих людей какой конкретно переходник мне нужен? Сколько он будет стоит на данный момент?
Задал этот вопрос на сайте Ниборита () и получил следующий ответ: "Здравствуйте! Такого переходника мы не делаем. ..."
Далее, меня отослали к нашему региональному представителю. Сложилось впечатление, что меня просто "отфутболивают" не вникая проблему. И как же это "...не делаем", когда на сайте куча всяких переходников?
А наш региональный представитель ничего по переходникам сказать не может. Более того, он и по коронкам ничего конкретно сказать не может, т.к. работает вообще в рекламном бизнесе и от стройки и инструментов далек.
Задал на сайте еще один вопрос:
"Здравствуйте, НИБОРИТ! А тогда переходник на вашем сайте под кодом DAh06 - Переходник ВG 0,5" - ГМ 12х1,25 (Переход с хвостовика ВМ 12х1,25 (трехкулачковый патрон) или хвостовика ВМ 12-SDS+(перфоратор) на сверло НИБОРИТ (ручное сверление) ГG 0,5") это что такое? Ведь у него с одной стороны резьба под алмазную коронку M14, а с другой стороны - внутренняя резьба 12х1,25? Разве нет? По вашим описаниям и картинкам на сайте очень трудно определится, что же мне нужно."
Ответа не получил! К кому еще обратиться не знаю. Вся надежда на вас! Подскажите, как мне электромонтажное сверло Ниборит диаметром 68 мм. накрутить на вал дрели? Какой переходник нужен? И "за зверь" такой этот переходник под кодом DAh06?
Спасибо за ответы!
26.06.2014 в 05:11:11
skunsofob написал : ЕленаД, подскажите, пожалуйста по переходникам к алмазным коронкам.
Ситуация такая:
Спасибо за ответы!
Здравствуйте! Переходник под кодом DAh06 - Переходник ВG 0,5" - ГМ 12х1,25 Вам однозначно не подойдет, т.к. это переход с хвостовика В½"-20UNF -SDS+ перфоратора на сверло ГG½" т.е., на обычное ручное сверло, у электромонтажного ВМ14. Инструкция по Вашей ссылке на дрель скачалась битая, не удалось посмотреть точно какая там резьба, поэтому, если Вы описали верно и я верно Вас поняла, вероятно, может подойти вот такой переходник это Переходник Г½"-20UNF - ВМ14 (Переход с хвостовика B½"-20UNF на электромонтажное сверло). Таким переходником комплектуются э\м коронки для использования на перфораторе SDS+, вместе с хвостовиком. В Красноярске у представителя должен быть такой переходник, т.к. это самый востребованный вариант перехода, попросите примерить к своей дрели
26.06.2014 в 05:23:40
Да, на сайте рекомендуемый переходник под кодом DAh04, извините, моя картинка не четкая, там посмотрите
12.07.2014 в 18:22:17
ЕленаД, спасибо вам за совет! Да, это действительно то, что мне было нужно. Купил у нашего регионального представителя Ниборит за 270 рублей.
12.07.2014 в 20:08:00
skunsofob, рада, что все у Вас получилось:)
15.09.2014 в 11:29:34
День добрый.
Вот такой диск (Бетон Стандарт"):
Будет резать слабоармированный бетон? Делаю вертикальный штробы, раз в 30-40 см горизонтальная арматура 3 мм.
В чем отличие от такого диска ( "Железобетон профи") : ?
15.09.2014 в 12:48:14
Turlen написал : Будет резать слабоармированный бетон? Делаю вертикальный штробы, раз в 30-40 см горизонтальная арматура 3 мм.
В общем то ответ заложен в самом названии дисков :).Я бы на Вашем месте не парился дорогим диском (Железобетон профи),3мм арматурка не стоит этого.Да диск может быстрее засаливаться ,но его можно без проблем вскрыть на кирпичике ,зато себестоимость реза будет значительно ниже.
