BSmaster
BSmaster
22.07.2012 в 19:35:36
По зданию злектромагнитные замки, турникеты на входе и т.п. Но курить народ ходит на чёрную лестницу и считает своим долгом, подпереть дверь огнетушителем или стулом. Блокировкой кнопок аварийного выхода, тоже не гнушаются. На чёрной лестнице камер нет. Ну если даже поставить и поймать нарушителей, как наказывать, нужно основание, распоряжение, приказ желательно с упором на закон, правила или, что-то подобное.
Люди творческие, слегка уже достали. :(
kirich
kirich
Эксперт
Харьков
22.07.2012 в 21:16:34
BSmaster написал : Но курить народ ходит на чёрную лестницу и считает своим долгом,
У нас на предприятии, которое я обслуживаю, рабочим курение на территории запрещено приказом, вообще. Хочешь курить, на улицу через проходную, но охрана не выпустит, либо увольняйся. Несогласных охрана ловит, им идет часть денег от штрафа.
BSmaster написал : нужно основание, распоряжение, приказ желательно с упором на закон,
У Вас директор есть? Или преприятие само по себе работает? И что это вообще за обьект?
BSmaster
BSmaster
22.07.2012 в 22:36:43
kirich написал : Несогласных охрана ловит, им идет часть денег от штрафа.
Как вы их штрафуете, на основании чего? Охрана на объекте не своя, по договору ЧОП.
kirich написал : У Вас директор есть?
Рассуждает, что ни чего не надо, поймаем и депримируем, а как потом разберёмся.
kirich
kirich
Эксперт
Харьков
22.07.2012 в 23:35:03
BSmaster написал : Как вы их штрафуете, на основании чего?
Приказ директора о запрете курения на территории и о штрафе за это. Развешано везде, так же люди предупреждаются при приеме на работу.
BSmaster написал : Охрана на объекте не своя, по договору ЧОП.
Там своя.
BSmaster написал : Рассуждает, что ни чего не надо, поймаем и депримируем, а как потом разберёмся.
Тогда чего Вам нервничать? Мне непонятно.
WIK
WIK
23.07.2012 в 10:08:03
СКУД с программой, компом? У охраны есть программа? Тогда нет ничего проще- на экране мигает надпись "дверь оставлена открытой". Сделайте выход не по кнопке, а по карточке и читайте фамилии кто вышел и "подпер" дверь. Что касается штрафа, то сначала "Приказ" руководителя "об организации пропускного режима", и далее любой приказ о наказании за нарушение пропускного режима. Все просто.
BSmaster
BSmaster
23.07.2012 в 10:51:51
WIK написал : Сделайте выход не по кнопке, а по карточке и читайте фамилии кто вышел и "подпер" дверь.
Не уверен, что можно по нормам пожарной безопасности. По тревоге могут карточки не взять и задохнутся на пороге. :)
WIK написал : Что касается штрафа, то сначала "Приказ" руководителя "об организации пропускного режима", и далее любой приказ о наказании за нарушение пропускного режима.
Вот, вот о том и речь, что бы не лепить на коленке то, что уже давно действует и закреплено стандартами, хотелось бы сослаться на рыбу.
WIK
WIK
23.07.2012 в 10:58:23
BSmaster написал : Не уверен, что можно по нормам пожарной безопасности.
Можно. Для этого и существуют:1 аварийные включатели
  1. Подключение СКУД через выходные реле пожарной сигнализации, при пожаре снимающее питание
BSmaster
BSmaster
23.07.2012 в 11:05:44
WIK написал : Можно. Для этого и существуют:1 аварийные включатели
Вот его народ и нажимает, вместо кнопки выхода, а вы говорите "сделать выход по карточке". Похоже придётся эти аварийные кнопки паралелить с пожарной сиреной. :)
kirich
kirich
Эксперт
Харьков
23.07.2012 в 11:55:38
BSmaster написал : Похоже придётся эти аварийные кнопки паралелить с пожарной сиреной.
А вот насчет этого наверняка есть какой нибудь запрет. Не майтесь дурью, приказ с подписью директора о запрете и штраф. Дальше камера, вывести охране, им приказ следить, при нарушении охрана разбирается, если не реагирует, завление начальнику охраны. Остальное не Ваша головная боль. Как я понял, Ваша проблема, это нормальное функционирование системы, система работает, срабатывает человеческий фактор, а с ним не Вам бороться.
BSmaster
BSmaster
23.07.2012 в 12:09:15
kirich написал : Как я понял, Ваша проблема, это нормальное функционирование системы, система работает, срабатывает человеческий фактор, а с ним не Вам бороться.
Похоже придётся мне, директор понимает под нормальным фукционированием всё в комплексе, вот по этому и пытаюсь отписаться приказом, что бы остальное на наш отдел не вешали.
kirich
kirich
Эксперт
Харьков
23.07.2012 в 12:51:48
BSmaster написал : директор понимает под нормальным фукционированием всё в комплексе
Значит плохо обьясняете.
