Iron_Man
Iron_Man
Иваново
23.07.2012 в 17:38:16
Делаем ремонт в новостройке. Имеется розетка под плиту(черная, круглая). Хочу поставить индукционную панель, но не знаю какая там вилка. Так же хочу независимый духовой шкаф. Какая вилка у шкафа тоже не знаю, но так понимаю под него тоже надо из щитка провод тащить? И какой автомат ставить? Так же планируется в квартиру водонагреватель, теплые полы, стиралка, посудомойка и кондиционер. В щитке имеем 4 автомата: плита, розетки и 2 на свет. Сколько автоматов и каких придется добавить, и сечение кабеля подскажите пожалуйста?
ForwardLook
ForwardLook
23.07.2012 в 18:02:56
Вам лучше заказать полноценный электропроект (тем более у вас новостройка - сейчас еще легко все сделать правильно).
el-fi
el-fi
23.07.2012 в 18:14:38
Iron_Man написал : Делаем ремонт в новостройке.
На каком этапе Вы задумались об электрике?
Iron_Man написал : Хочу поставить индукционную панель, но не знаю какая там вилка.
Наверняка там будет просто хвост шнура с оконцованными проводами, который можно подключить как к вилке, так и к специальной клеммной коробке для электроплит. Но пусть этот вопрос Вас не беспокоит - у специалиста, который будет выполнять монтаж, должен быть на него ответ.
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
23.07.2012 в 20:16:00
Марсик написал : На каком этапе Вы задумались об электрике?
Заканчивают выравнивать стены.Все основные розетки перенесены вниз, к полам и нагревателю заведут отдельные однозначно, а вот к кондею, стиралке и посудомойке не знаю, заводить или нет? Может посудомойку и стриралку на один автомат повесить?
гадкий83
гадкий83
Владимир
23.07.2012 в 21:18:29
Iron_Man написал : Заканчивают выравнивать стены.Все основные розетки перенесены вниз, к полам и нагревателю заведут отдельные однозначно, а вот к кондею, стиралке и посудомойке не знаю, заводить или нет? Может посудомойку и стриралку на один автомат повесить?
не экономьте и будете спать спокойно
web-rr
web-rr
Саратов
23.07.2012 в 22:20:01
Вот значит, был перенос. Каким образом переносили? Кто это делал, как наращивал провода?
Iron_Man
Iron_Man
Иваново
23.07.2012 в 22:56:14
web-rr написал : Вот значит, был перенос. Каким образом переносили? Кто это делал, как наращивал провода?
Завтра узнаю
