ForwardLook
ForwardLook
24.07.2012 в 13:55:42
Вопрос по электромагнитным полям вокруг силовых 220-вольт кабелей в квартире.
Известно, что вокруг кабелей под напряжением существет ЭМ-поле, которое вряд ли полезно для здоровья, особенно если кабель проходит вблизи кровати, особенно если это кровать ребенка.
Интересно - есть ли какие-то нормы (!) или просто житейский опыт по безопасным расстояниям, к примеру, от спальных мест:
  • до силовых трасс ?
  • до мест размещения электроприборов ?
Чтобы не было негативного влияния электромагнитных полей на здоровье.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.07.2012 в 14:10:40
ForwardLook написал : Интересно - есть ли какие-то нормы (!) или просто житейский опыт по безопасным расстояниям, к примеру, от спальных мест:
Есть. Но они касаются гораздо более высоковольтных и высокоамперных цепей. Для бытовых мощностей уровень ЭМИ гарантированно ниже любых мыслимых порогов, даже для ребенка. Сказанное не относится к электродуговым приборам - к примеру сварке. Там просто спектр ЭМИ гораздо шире, потому и воздействие на живую ткань заметнее.
нервный
нервный
Великий Новгород
24.07.2012 в 14:11:39
ForwardLook, в современной квартире вредно всё и провода в этом списке на последнем месте,а так же вредны дерьмовые продукты,ипотечное и кредитное рабство,чрезмерное потребительство.
BOE
BOE
24.07.2012 в 14:27:45
ForwardLook написал : Известно, что вокруг кабелей под напряжением существет ЭМ-поле, которое вряд ли полезно для здоровья, особенно если кабель проходит вблизи кровати, особенно если это кровать ребенка..
благодаря этому полю по этим проводам течет ток.
Правила и безопасные растояния существуют для исключения поражения человека электрическим током а не ЭМ излучением в бытовых условиях. существуют ограничения для людей с имплантантами с повышенными требованиями к ЭМ совместимости. Эти люди знают про ограничения. ЭМ излучение от эфирного ТВ, радио, сотовой связи, и другой радиосвязи существенно превосходят по мощности и спектру излучение от проводов домашней проводки. Успокойтесь на этот счет. Однако электрические теплые полы всеже выбирайте с двужильным нагревательным кабелем и экраном.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2012 в 15:34:43
ForwardLook написал : вокруг кабелей под напряжением существет ЭМ-поле
В кабеле/проводе расстояние между рабочими проводниками небольшое. Если провод неплоский, то жилы ещё и повиты.
Ставить детскую кроватку непосредственно возле подъездного стояка я бы не стал.
юра Т
юра Т
24.07.2012 в 22:16:03
BOE написал : существуют ограничения для людей с имплантантами с повышенными требованиями к ЭМ совместимости. Эти люди знают про ограничения.
да нет в быту этих ограничений, я даже сваркой пользовался
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.07.2012 в 08:23:46
юра Т написал : да нет в быту этих ограничений, я даже сваркой пользовался
Ну, да. Есть такие ограничения для людей с кардиостимуляторами вживленными. Им даже регулировка радиоаппаратуры не всякая разрешена. Такой инженер не может работать, к примеру, в КБ передатчиков и мощных блоков питания. Вероятность сбоя невелика, но цена риска - сердце остановится может. Не рекомендуется им работа на радиостанциях, как радиолюбительских, так и профессиональных.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
25.07.2012 в 12:51:26
ForwardLook написал : особенно если это кровать ребенка
Да-да, нада запретить ребенку брать в кровать айпад. :) (для зрения вредно)
Def461
Def461
Харьков
26.07.2012 в 00:19:33
и в сортир "Плейбой" (для старшего). Тоже для зрения вредно :)
ВадимС
ВадимС
03.08.2012 в 08:40:08
Можно просто использовать кабель с экранированием, если с фанатизмом. Например (N)YM(St) или типа ВВГЭ. Последний найти проще. (N)YM(St) я заказывал у дистрибьютора Helukabel, чтобы с Германии привезли. Но у меня требования были по чувствительному оборудованию. Или использовать металлорукав вместо пластиковой гфоры с его заземлением/занулением.
vanomur
vanomur
Рязань
03.08.2012 в 11:28:45
от мобильника больше вредного излучения будет, а сейчас еще вокруг wi-fi, wi-max и другие не менее "фонящие технологии" нужно комнату железную и заземленную, вот тогда эл. магнитизм не страшен, короче не стоит загоняться, это мелочь
