Здравствуйте!
Занимаюсь доведением до ума ванной в новой квартире.
От застройщика была розетка, коробка под ДСУП (вход 4мм) и, собственно, всё.
Строители сделали теплый пол (выведен в параллель розетке), при этом регулятор тп поставили на место коробки ДСУП. К кабелю ДСУП скруткой присоединен 3х1.5мм и прокинут в полу до другого угла ванной (где шкаф со стояками(пластик) и водогреем). Так же под полом прокинут 3х2.5мм для розетки водогрея и розетки стиральной машины, которая уходит в кухню.
В данный момент видится такое решение организации ДСУП:
1) на ванную кидаем 1х1.5мм, на стояки так же по 1.5мм, это по сути уходит провод, прокинутый под полом.
2) основную розетку в ванне подключаем к месту соединения 3х-жильного провода от ванной и стояков и 4мм ввода
3) розетки стиралки и водогрея не подключаем к ДСУП ибо отдельного провода для них просто нет,а земля от главной розетки до них доведена.
Что смущает в этом решении: 1.5мм на ванну и стояки-мало?
Только до первой розетки кинут провод от ДСУП. Стиралка на кухне, рядом раковина (железо), трубы м\п. Поидее все заземлено, но фактически резервного соединения нет.
Альтернативный вариант: провод 3х1.5мм используем для организации в шкафу новой коробки ДСУП. Туда тянем нормальными проводами ванну, стояки, розетки водогрея и стиралки. Розетку в ванной подключаем к месту старого ввода 4мм провода от застройщика. Что смущает в этом решении: фактически получаем ДСУП для всех железяк и розеток, но основная розетка в ванной приходит не в коробку ДСУП, а висит раньше на шине земли. Топология звезды теряется.
Отсюда вопрос-какой вариант лучше выбрать и какие еще могут быть подводные камни?
Сам склоняюсь к 1му варианту, ибо он быстрее и проще.
Спасибо.
