бракодел
бракодел
Ярославль
29.07.2012 в 22:53:00
sereza написал : Вам, вероятно, не повезло..
меня устраивает.
sereza
sereza
Экстрасенс
29.07.2012 в 22:57:54
бракодел написал : меня устраивает.
..меня, не совсем..иногда хочется "на сварку" ..И эта дрель не идеал. С нетерпением жду выхода все новых и новых моделей..
бракодел
бракодел
Ярославль
29.07.2012 в 23:16:21
sereza написал : ..меня, не совсем..
а отсюда по подробней можно ?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
30.07.2012 в 11:35:08
Kvost написал : Бош 13-2, где люфтов и биений так-же не замечено, из-за чего работается как по маслу. Конечно, штатный патрон потребует замены для полной реализации заложенной точности. Кстати, три бревна за раз и ей по силам
Сильно ли проиграет Бош 10-2? при чуть меньшей моще, весе (два бревна осилит? :) ) Для себя прихожу к выводу: надо бы пару дрелей - в качестве универсальной и относительно легкой Бош 10-2 (две скорости все ж привлекают больше, чем одна) и что-нибудь околокиловаттное ударное для кирпича, замесов, больших отверстий, коронок, например Бош 19-2 или 21-2.
ПиЭс: Файном впечатлился, протулом меньше :)
kvost
kvost
30.07.2012 в 11:54:45
Аникей написал : Сильно ли проиграет Бош 10-2?
Ей не пользовался, но думаю что да. У неё помимо мощности и передаточные числа редуктора другие. А так в качестве лёгкой дрели у неё и аналогов особо нет.
Аникей написал : что-нибудь околокиловаттное ударное для кирпича, замесов, больших отверстий, коронок, например Бош 19-2 или 21-2.
Я бы взял мощный перф со сменным патроном. Универсальнее в сто раз. А если нужны две скорости, то ещё можно откопать киловаттный АЕГ 3000 супер Х2 - мощную дрель заменит на все сто.
in my humble opinion
kluchnik
kluchnik
Омск
30.07.2012 в 12:10:41
Выбор "универсальной дрели" эквивалентен поиску абсолютного универсального лекарства... Если есть различные требования по расходке (скорость сверления, момент на валу...) то и дрелей универсальных не будет (разве что четырехскоростная монстрина, во всяком случае перекрывающая большинство необходимых оборотов, да и по мощще запас имеющая);).
kvost
kvost
30.07.2012 в 12:36:37
kluchnik написал : Выбор "универсальной дрели" эквивалентен поиску абсолютного универсального лекарства...
Я думаю, что двухскоростная однозначно универсальнее односкоростной. Остаётся только подобрать весовую категорию под ваши задачи, выход за пределы диапазона которых маловероятен.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2012 в 15:14:09
Kvost, посмотрел :) патрон фиксируется четко . без люфтов.
Спех
Спех
30.07.2012 в 17:49:28
дрель AEG BE 630 R SuperTorque (к сожалению, снята с производства) Ну, и скажите, какой есть аналог у этой дрели?
30.07.2012 в 18:02:40
Спех написал : дрель AEG BE 630 R SuperTorque (к сожалению, снята с производства) Ну, и скажите, какой есть аналог у этой дрели?
... да ничего она не снята с производства.. просто перенесена на другую линию,туда,где пластик красный... :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2012 в 18:24:57
helmutivan написал : патрон от Юкивы позволяет сверлить свёрлами 0,3 мм.
Вот только на практике с рук -это чистый маркетинг....макиткой-малышкой 0,5 мм сверлить нужно иметь твердые руки. :)
Kvost написал : Там вроде осевой люфтец был замечен, обусловленный съёмностью патрона
Там и радиальный есть, не на конус же он сажается.
