30.07.2012 в 18:47:42
Дмитрий Т написал : Вот только на практике с рук -это чистый маркетинг....макиткой-малышкой 0,5 мм сверлить нужно иметь твердые руки. :)
Там и радиальный есть, не на конус же он сажается.
.. я больше скажу.. вообще слабо представляю зачем дрелью сверлить дырки 0,3мм?? :) Но дело не в маркетинге... у меня просто случайно оказались такие свёрлышки... (цевьё гораздо крупнее)... ,и я от не фиг делатЬ,просто попробовал на тоненькой стальной полоске... полоска в дисках вертикально,дрель в руках горизонтально.. без накернивания произвольно сделал из полоски мини-решето... дырки видны только на свет... ни одного свёрлышка ,вроде не сломал... Отсюда и сделал вывод об отсутствие люфта у этой дрели(ну или патрон "скрашивает" :) )
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2012 в 18:53:04
helmutivan написал : без накернивания произвольно сделал из полоски мини-решето... дырки видны только на свет... ни одного свёрлышка ,вроде не сломал...
Да у Вас руки-станины...чугуниевые...:a
30.07.2012 в 19:20:19
Дмитрий Т написал : Да у Вас руки-станины...чугуниевые...:a
..руки у меня тоненькие,левая ладонь с трудом обхватывает гитарный гриф,правая уверенно и привычно приспособлена к формам гранёного 0,25 л,стакана.. :) а то самое сверление, зафиксировано на видео.. добирусь до толстого и-нета,так и быть,пришлю Вам на "мыло" ... :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2012 в 19:25:50
helmutivan написал : а то самое сверление, зафиксировано на видео.. добирусь до толстого и-нета,так и быть,пришлю Вам на "мыло" ...
Да я Вам верю...просто высказал восхищение-удивление,т.к. я бы не смог сделать дуршлаг 0,3 мм сверлышком 2-х кг дрелью с 800-ми оборотами...:)
бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2012 в 20:24:50
helmutivan написал : правая уверенно и привычно приспособлена к формам гранёного 0,25 л,стакана..
трудовое наследие ? :)
Дмитрий Т написал : я бы не смог сделать дуршлаг 0,3 мм сверлышком 2-х кг дрелью с 800-ми оборотами..
ничего сложного . хорошая эргономика , удобное положение и чуствительные руки - залог успеха :)
бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2012 в 20:28:53
Дмитрий Т написал : Там и радиальный есть, не на конус же он сажается.
патрон фиксируется идеально . как я еще не понял :(
vovka224
vovka224
Тамбов
30.07.2012 в 20:52:52
"Универсальный инструмент" при выполнении опеределенного вида работ всегда будет проигрывать по удобству и качеству выполнения работы инструменту, предназначенному для этого вида работы. Определил для себя вид работ наиболее часто востребованных и для него приобретать инструмент. Для очень редких видов работ существуют ручные инструменты: отвертки, ножовки. Необязательно "универсальной" дрелью ноутбук потрошить и конфирматы загонять
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2012 в 21:04:09
бракодел написал : патрон фиксируется идеально
Зажмите в патрон сверло длиной сантиметров 15 и покачайте кончик, о результате отпишитесь :)
бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2012 в 21:08:17
Дмитрий Т написал : о результате отпишитесь
уже написал .специально сегодня смотрел. фиксация идеальна .возможно шарики его так зажимают , больше догадок такой фиксации нет .. шевелится шпиндель. ход не мерил
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2012 в 21:12:54
бракодел написал : шевелится шпиндель. ход не мерил
Там и патрон шевелится, посадка не конусная и не внатяг. Чистая механика, ничего личного :)
бракодел написал : .возможно шарики его так зажимают
Все равно будет упругий люфт, т.к. шарики подпружинены чем-либо. На бошевском перфе 2-26 сменный патрон тоже фиусируется шариками, но упругий люфт присутствует. Кстати, на крессовском шурике со сменными патроном и угловой насадками тоже фиксация шариками и насдки снимаются со звуком "чпок", посадочные поверхности отшлифованы с достаточно высоким классом шероховатости, но сказать, что нет люфта...
бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2012 в 21:22:22
Дмитрий Т написал : Там и патрон шевелится
незащелкнутый - да . у защелкнутого выявить ход не смог....
