Проффэсор
Проффэсор
22.08.2012 в 07:59:33
Vadim63 написал : В БОШике точно везде подшипники
Лет 7 назад присутствовал при разборке маленького бошика. Подшипников в редукторе не оказалось. Шестерни вращались в пластмассе.
МихаилМилаев
МихаилМилаев
22.08.2012 в 13:42:14
Проффэсор написал : Лет 7 назад присутствовал при разборке маленького бошика. Подшипников в редукторе не оказалось. Шестерни вращались в пластмассе.
Жесть. А на схеме у этого Bosch'а были подшипники?
Мужики, хотел спросить - сколько реально стоит эта моя советская дрель?
Макиты смотрел и трогал: 6501, 6510, 6408 - все были в масле уже при доставании из коробок / снятии с витрин - посмотрел их схемы - нет никаких уплотнителей в конструкции, просто никаких, неудивительно что масло вытекает из половинок пластика стянутых саморезами. Удивительно как оно не течет у маленьких Бошиков и Крессов - те, которые я трогал - не текли при доставании из коробки, хотя уплотнителей на их схемах тоже нет - может потом потекут?
Трогал Milwaukee самую простую - DE 10 RX - видимо азиатского производства - когда включили ее в сеть - после нескольких нажатий на пуск - запахло то-ли маслом, то-ли пластиком :( - у конкурентов подобного не заметил..
Еще наткнулся на эту тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149061
  • там мужики пишут, что у дрели оптимальные хх должны быть 1200-1500, все что больше - будет палить сверла при сверлении металла. Задумался. Подсчитал вдумчиво что я сверлю: примерно на 50% - дерево (диаметры 3-10мм), 30% - мебель (дсп с пластиковым слоем с двух сторон, диаметры 3-10мм), 20% - металл (диаметры 4-8мм). Это конечно приблизительно, но близко к действительности. Конечно не советской дрелью все сверлится (есть еще ведро безродщины).
  • исходя из объявленных потребностей - на какие модели обратить внимание? С каким хх, 1000 или 3000 оптимальнее будет?
бракодел
бракодел
Ярославль
22.08.2012 в 14:00:23
2 МихаилМилаев
наиболее интересны двухскоростные дрели , с алюминевым редуктором ,
muplastaran
muplastaran
22.08.2012 в 15:12:59
vovan.mens написал : Жена мучает вопросом, что подарить. Выбрал для себя вот эту http://www.vseinstrumenti.ru/drel_kress_650_bs_quixs_04180111.html Что скажут мастера?
Novyi написал : Хорошая дрель, сменный патрон даёт возможность вставлять биту непосредственно в шпиндель для использования в качестве шуруповёрта, но не совсем универсальная (а тема о ун-х), т.к. высоковаты обороты 3200. А так качественная, раньше собирали в Швейцарии, теперь вроде в Германии.
Оный Kress 650 BS QuiXS 04180111 - это отвратная балансировка, одной рукой с таким весом работать нельзя. Длинное сверло в этом патроне кончиком описывает такую орбиту, что хоть планетарий изображай. Шуруповёрт... это вообще нереально - 650Вт на 3200 оборотов!!! Если кто-то найдёт у этой дрели достоинства - дайте знать. А если серьёзно то продукт чисто для фанатов марки, за такие деньги и такое недоразумение - это неуважение к покупателю.
muplastaran
muplastaran
22.08.2012 в 15:22:36
если стены не бетон то считаю лучшим вариантом плюсы: универсальность для дерева и метала универсальность для завинчивания шурупов высокий крутящий момент (для дрели) малый вес
регулировка оборотов
минусов вижу два, но не знаю инструмента где бы они были устранены в одном устройстве: регулятор оборотов на курке (лучше когда вынесен отдельно и не затирается пальцем) балансировка уступает варианту DEWALT DWD115K
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.08.2012 в 17:04:00
Разрешите вам не поверить.:nо: Нету и не было у данной фирмы таких дрелей не в бытовом сегменте (зеленные), ни в проф (синие), тем более старых выпусков. Сейчас да, в начальных ударных, ставят металлокерамику, но не пластик. Это легко проверяется по взрывсхеме, благо у БОШа это доступно для любых моделей. Возможно то была подделка или вы ошибаетесь, хотя слесарю 7 разряда не гоже.:) Еще раз повторяю в Bosch 10 RE подшипники качения везде, всего 6штук.
Проффэсор
Проффэсор
22.08.2012 в 18:10:39
Vadim63 написал : вы ошибаетесь, хотя слесарю 7 разряда не гоже
Я не слесарь. Своим глазам доверяю, цвет бошика не помню. Никакой керамики, переходная шестеренка в пластмассе, якорь на подшипниках. Если бы разборку делал сам, обязательно сфотографировал бы.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.08.2012 в 19:02:22
Проффэсор написал : Я не слесарь.
Извините, вы мастер, это я слесарь шестого разряда.:)
Проффэсор написал : Своим глазам доверяю, цвет бошика не помню.
Еще раз повторю, значит подделка.
Oneman
Oneman
Челябинск
22.08.2012 в 19:53:39
muplastaran написал : Оный Kress 650 BS QuiXS 04180111 - это отвратная балансировка, одной рукой с таким весом работать нельзя. Длинное сверло в этом патроне кончиком описывает такую орбиту, что хоть планетарий изображай.
Какие-то страсти пишете. Насколько длинно Ваше сверло? Может оно к тому же ещё и кривое?
muplastaran написал : Шуруповёрт... это вообще нереально - 650Вт на 3200 оборотов!!!
Если Вы не в курсе, скажу что есть море шуруперов и на 4000, и на 4500, и на 5000, и на 6000 об/мин. при мощности от 400 до 725 Вт.
muplastaran написал : Если кто-то найдёт у этой дрели достоинства - дайте знать. А если серьёзно то продукт чисто для фанатов марки, за такие деньги и такое недоразумение - это неуважение к покупателю.
Фанатом какой-либо одной марки не являюсь, в том числе и Кресса, но не поверю Вам, так как имею шуруповёрт 180 AFB c таким же патроном и ничего подобного не наблюдаю.
rem273
rem273
22.08.2012 в 20:41:13
Это был редуктор шуруповёрта. :)
Там реально нет подшипников - вот просто шестерни на валах... Но вращаются.
И быстро. И в пластмассе. :)
Vadim63 написал : Еще раз повторю, значит подделка.
7 лет назад уже ТАК подделывали Бош? :) Для коллекции я бы обменял дрель без подшипников в редукторе на - с подшипниками, просто посмотреть хочется...
Не, серъёзно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.08.2012 в 20:54:05
rem273 написал : Для коллекции я бы обменял дрель без подшипников в редукторе на - с подшипниками, просто посмотреть хочется...
Разве вам не приносили "цыгантулз"?:)
rem273 написал : 7 лет назад уже ТАК подделывали Бош?
А что в 2005году еще не было подделок?:)
rem273, А у вас осталась еще не ликвидированая куча аккумуляторных отверток B&D?:)
