Александр D
Александр D
26.07.2012 в 23:42:16
Всем привет. Тема наверняка избитая, но все же. Через месяц после укладки гостями столицы паркетной доски, появился ее скрип/треск. Исходные данные:
  1. стяжка-наливной пол (100% уверенность, что перепадов нет-отсутствует),
  2. подложка Tuplex (возможно, что положили кверх ногами)
  3. паркетная доска Tarkett
После появления скрипа - оторвал плинтус и порожки. Доску расперло, прижало к стенам. Срубил стамеской до зазора 1,5 см от стены. Прошла неделя - скрип остался.
Что еще может являться причиной?
Грэй
Грэй
27.07.2012 в 15:22:18
Александр D написал : Что еще может являться причиной?
неровная стяжка, больше нет никаких причин.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.07.2012 в 20:24:52
Александр D написал : . Доску расперло, прижало к стенам. Срубил стамеской до зазора 1,5 см от стены
Может геометрию потеряла от перепада влажности.Стяжка сыровата была-Доска разбухла,её покоробило,она увеличилась в размере.Не даром Вам пришлось срубать лишнее.
Александр D
Александр D
29.07.2012 в 14:12:09
Еще нюанс. Если сильно топнуть по краю паркетной доски, из под нее вылетает пыль. Стяжка разрушилась? Пол то наливной.
Кстати, треск существенно уменьшился после того как поставили мебель (остался только по краям)
Грумант
Грумант
30.06.2013 в 16:35:18
Судя по всем симптомам - я бы погрешил на п.2, уложенный кривыми руками гостей
