gserg
gserg
Томск
16.08.2006 в 06:26:26
собираюсь белать двухуровневый потолок, во втором уровне хочу встроить точечные светильники по 40 Вт. Подскажите кто знает оптимальное расстояние между ними. Высота потолка 2,5м
16.08.2006 в 12:11:53
Если имеете в виду зеркальные 40 ватки, то в каталоге ОСРАМА вот такая диаграмма. Себе на кухню ставил для подсветки рабочей зоны примерно через 60 см, света хватает, резкой тени нет.
gserg
gserg
Томск
18.08.2006 в 14:43:36
А если галогеновые лампочки ? Их надо больше ?
Ivanushka
Ivanushka
18.08.2006 в 15:04:40
а галогеновые лампочки и точечные светильники это не одно и тоже?
avmal
avmal
18.08.2006 в 15:40:31
Нет. Светильники - это светильники, а лампочки - лампочки. Вторые предназначены для установки в первые. И тех и других много различных видов. В частности, для точечных светильников применяются как галогенные лампы, так и лампы накаливания.
Ivanushka
Ivanushka
18.08.2006 в 17:17:06
тогда еще один дураЦкий вопрос :о) жена тут настаивает на галогенках в ванной, и слушать ни о чем больше не хочет, но я бы повесил пару энергосберегающих лампочек рассеяного света (пара таких ламп по 20 ватт, даст света как две сто ватные лампы накаливания, а электричество будет в 5 раз меньше кушать, но жене это не объяснишь галогенки и все тут :о)), так вот можно такие лампочки засунуть в эти отверстия в потолке? куда обычно ставят галогенки, потолок будет подвесной реечный
avmal
avmal
18.08.2006 в 17:36:46
Засунуть-то можно, только они больше будут освещать пространство между потолком и фальш-потолком, чем помещение. А если их выпустить за пределы светильника, то это будет уже не точечный. Советую пойти на компромисс с женой и поставить точечные светильники с зеркальными лампами накаливания. Только надо не забыть на все электроснабжение ванной комнаты УЗО 10mA.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.08.2006 в 14:10:05
Ivanushka написал : жена тут настаивает на галогенках в ванной
я тоже хотел но почитал http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16481 и желание поубавилось
Serg
Serg
21.08.2006 в 02:10:32
За все надо платить, и за естественность цветоотображения тоже. Поэтому экономичные лампы с цоколем Е ИМХО применимы только в служебных помещениях/подсобках. Там ведь только трехслойный люминофор, соответственно коэффициент достоверности цветопередачи не слишком высок.
21.08.2006 в 08:04:02
Для энергосберегающих ламп выпускают плафоны для врезки в потолок, но они достаточно большие - диаметр от 140 мм, а высота помоемому ьоже больше 100 мм вот пример http://www.leflash.ru/showdet.php?tvid=206
