Здравствуйте. Подскажите каким приспособлением для дрели можно просверлить сквозное отверстие в бревне. Диаметр бревна 20см. Диаметр отверстия 110мм.
Спасибо.
16.08.2006 в 09:49:59
Спасибо.
16.08.2006 в 10:19:00
2Virt Вдоль или поперек? Где-то я этот вопрос уже видел....
16.08.2006 в 10:37:29
Сверлить любыми сверлами по контуру отверстия и долбить... А сверло диаметром 110 мм в дрели - небылица.
16.08.2006 в 11:08:22
Викторыч написал : 2Virt Вдоль или поперек? Где-то я этот вопрос уже видел....
Отверстие поперек бревна(под выход вент канала).
16.08.2006 в 11:10:38
Хоккуист написал : Сверлить любыми сверлами по контуру отверстия и долбить... А сверло диаметром 110 мм в дрели - небылица.
.Может быть есть перьевые сверла или коронки без ограничения по глубине.
16.08.2006 в 14:34:15
2Virt Инструмент изобрести не сложно, но на таком диаметре самого на дрель намотает :( Я бы стамеской вырубил
18.08.2006 в 15:02:52
Сверлить чашкой диам 110 мм (можно ее самому сделать из трубы) зубья болгаркой выпилить и заточить, а выдалбливать кругляки - половинки. Кронка по бетону дороговата будет для одной дырки.
18.08.2006 в 15:32:45
Интересно, какая дрель потянет 110 см в бревне ?:o
18.08.2006 в 15:41:50
Если пилить чашкой то практически любая более 500 вт. Слой пиления 2 мм - фигня. Но лучше взять перф с режимом сверления св. 0.8-1 квт.
18.08.2006 в 15:53:16
Еще способ: берешь трубу 110мм длиной 0.5 метра. Делаешь зубья болгарой. Чуть разводишь их наружу и вовнутрь, через один, затачиваешь. На противополжном конце сверлишь поперек в трубе отверстия для поперечной ручки - арматурины. Все, берешь да сверлишь вручную. В трубе останется цилиндр. Будет отламываться - будешь выбивать-вытряхивать их оттудова. Можно сделать коловоротовую ручку из арматуры - сверлить будет проще. Но это уже для серийных дырочников. Дешево и сердито.
Ну , а если еще и на костре удасться нагреть зубья до красна и закалить, ты ваще король по таким дыркам будешь.
19.08.2006 в 07:32:41
Ну блин и задачка. Проще одолжить у Анакина Скайвокера его световой меч. :)
Вот если бы шина бензопилы была четко 110 мм. Или меньше - крест накрест пропиливать, а остатки трухи - стамеской!
