28.07.2012 в 22:45:25
Добрый день, посоветуйте пожалуйста
Чем очистить стены от шпаклевки и пятен краски перед грунтовкой? Бетонная стена, Сняли обои, под ними обнаружились пятна краски, шпаклевки - все что осталось от строителей - застройщиков дома. Есть какие-либо средства кроме механического воздествия?
Samar
Samar
Самара
28.07.2012 в 22:50:58
Remont2012 написал : Есть какие-либо средства кроме механического воздествия?
Зашпаклевать бетон между пятнами шпаклевкой (а лучше сплошняком), тогда и очищать почти ничего не надо:o P.S. если мелкие дефекты (раковины, ямки) на бетонной стене зашпаклевать экономно, то наверное получится пятнами. или вы думаете, что если счистить эти пятна, то стена станет ровнее?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.07.2012 в 22:59:54
для краски существуют смывки , правда вони от них ... а шпаклевку механически
28.07.2012 в 23:10:29
Зашпаклевать бетон между пятнами шпаклевкой (а лучше сплошняком) = насколько я понимаю, перед шпаклевкой - все старое нужно убрать - иначе отвалиться все вместе - раковины и ямки как раз заполнены шпаклевкой и сверху замазаны краской - пятнами..
Samar
Samar
Самара
29.07.2012 в 00:16:30
Remont2012 написал : насколько я понимаю, перед шпаклевкой - все старое нужно убрать - иначе отвалиться все вместе
убрать только если легко счищается. Если старое не отколупывается, то каким образом оно может само отвалиться? Другой вопрос, что если закрашено алкидной эмалью, но это не страшно можно заматовать (зашкурить слегка).
mihamaster
mihamaster
29.07.2012 в 02:08:04
Механическое проще,но пыльно.Например алмазный диск-чашка на болгарку.Быстро и начисто.
29.07.2012 в 02:19:32
А для чего собственно грунтовать надо? Если стена гладкая - защершавить наждачкой краску и клеить обои....
