28.07.2012 в 23:45:13
#3228420
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина поломки фена ФЭ-2000 на плате DB230V - спирали греются, а вентилятор молчит!Подскажите возможные причины!!! :help
29.07.2012 в 00:18:37
#3228516
купить бош))у меняч б у уже 2 года трудится)зимой юзаю, если на стройку попадаю без отопления)
сдайте на диагностику,там скажут)
29.07.2012 в 00:51:37
#3228579
alex_g написал : Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина поломки фена ФЭ-2000 на плате DB230V - спирали греются, а вентилятор молчит!Подскажите возможные причины!!! :help
там моторчик,кажись,на 6В постоянки.питается от переменного напряжения снятого с части спирали и выпрямленного диодами .хотя могу чтото путать - там же ещё семисторный регулятор в схеме спиралей .когда свой ремонтировал особо не вникал так как знал точно что прегрев был и сработал термопредохранитель.разбирать лень .выложите фото.
31.07.2012 в 19:51:46
#3233520
volodrez написал : там моторчик,кажись,на 6В постоянки.питается от переменного напряжения снятого с части спирали и выпрямленного диодами .хотя могу чтото путать - там же ещё семисторный регулятор в схеме спиралей .когда свой ремонтировал особо не вникал так как знал точно что прегрев был и сработал термопредохранитель.разбирать лень .выложите фото.
Вы абсолютно правы! Нашел причину: перегорела или лопнула та самая спираль - малая, а большая ничего - греется! :eek: Знать бы ешё, как её перемотать грамотно, не имея электротехнического образования?! :o
31.07.2012 в 23:58:29
#3234025
alex_g написал : как её перемотать грамотно, не имея электротехнического образования?!
ну ,а мультиметр хоть имеется? да и зудеть должно в определённом месте и не давать спокойно спать.тогда и дело пойдёт.
volodrez написал : .выложите фото.
раз уж разобрали. вообще спираль восстановить плёвое дело - это не ротор перемотать.
17.09.2012 в 15:03:16
#3317136
Мотор на 18 вольт постоянки
17.09.2012 в 15:04:41
#3317139
А схема и фото есть здесь
02.10.2012 в 22:58:24
#3345126
нашел тему! тоже самое фен FIT стоит недорого но хочется отремонтировать самому.хочу поставить трансформатор от зарядки мобилы с железным сердечником но сколько мотать витков и какой толщины провод не понять .отзовитесь если кому интересно.
03.10.2012 в 00:12:51
#3345345
05.10.2012 в 09:35:32
#3350163
спираль перегорела! вместо её. попробовал подключить моторчик от зарядки шуруповёрта работает но там транс большой. хочется засунуть транс внутрь фена .
05.10.2012 в 10:37:20
#3350244
фиопент написал : спираль перегорела! вместо её. попробовал подключить моторчик от зарядки шуруповёрта работает но там транс большой. хочется засунуть транс внутрь фена .
но часть спирали с которой берётся питание моторчика используется и для нагрева .ислючив её получите более интенсивный нагрев, и перегорание защитного термопредохранителя,если он ещё стоит:).а если нет ,то самой спирали.вообще вариантов для Вас много .купить фен в Ленте -399р, заказать нагреватель 54.03.01.01.00(поиск в гугле) тоже рублей 300 + пересылка.намотать спираль самому и соединить её опресовкой(я так делал,продаются мелкие такие гильзы).мотать мелкий трансик я б не стал по многим причинам.лень свой фен разбирать,но выше
alexan17 написал : Мотор на 18 вольт постоянки
в гугле про напряжение не нашёл.но я бы посмотрел в сторону импульсных зарядных или использовал электронный трансформатор для галогеных ламп ,с небольшой доработкой их преимущества малые размеры и лёгкость,если некуда внутрь засунуть, можно прицепить прям на гарду и в работе не помеха.ещё вариант с гасящим конденсатором.
05.10.2012 в 22:45:55
#3351838
термопредохранитель защитный я не видел .намотать спираль самому сложно я пробовал перегорела купить конечно можно но будет с другим феном тоже самое гасящие конденсаторы и транс для галогенок и прочее для меня темный лес мотор там на 17 постоянки и диодный мост там есть прямо на двигателе .в гугле есть инфа про ремонт там переделывают наверно ипульсное зарядное от телефона но там транс надо под мелкоскопом смотреть а его (мелкоскопа) нет (можно прицепить прям на гарду )что такое гарда
05.10.2012 в 23:12:53
#3351966
фиопент, гарда- это такая дуга у рукоятки шпаги ,защищает руку. часто используется на инструментах,ножовка например.у фена сколовского тоже такая перед самой рукояткой.
05.10.2012 в 23:38:31
#3352056
термопредохранитель ,устанавливается во многих бытовых нагревательных приборах.
05.10.2012 в 23:48:53
#3352087
фиопент написал : .в гугле есть инфа про ремонт там переделывают наверно ипульсное зарядное от телефона но там транс надо под мелкоскопом смотреть
Вы хоть ссылки вставляйте в текст ,чтоб можно понять было о чём там речь.сей -час на ВАшем фене разве нагрев работает когда мотор к зарядке включали?просто думаю ,что когда соберёте к примеру фен с отдельным питанием мотора,вся спираль опять отгорит,выше писал про это.
фиопент написал : .намотать спираль самому сложно я пробовал перегорела
а в чём проблемма?может нихром не того калибра:)
06.10.2012 в 22:31:26
#3353486
про гарду понятно про термопредохранитель тоже наверно он там есть я до него не докопался ссылки в текст не умею наберите сами вроде ремонт фена технического.в том то и дело спираль основная работает а перегорела та с которой идет напряжение на моторчик она тоньше волоса ну или с волос она вообще там не на месте попадает пылинка цепляется за спираль и она (спираль) перегорает если поставить отдельное питание на мотор центральная спираль не сгорит должен сработать термопредохранитель
06.10.2012 в 23:47:24
#3353679
фиопент написал : перегорела та с которой идет напряжение на моторчик она тоньше волоса ну или с волос она вообще там не на месте попадает пылинка цепляется за спираль и она (спираль) перегорает
,а вот этого я как раз и не знал.сколько ремонтировал фены , всегда часть рабочей спирали была источником питания моторчика. .видимо это из-за семисторного регулятора такой вариант придумали.в таком случае действительно архаизм.
07.10.2012 в 13:38:32
#3354343
фиопент написал : гасящие конденсаторы и транс для галогенок и прочее для меня темный лес
специально для Вас.от сгоревшего фена steinel hl 1400m мотор
подключил через конденсатор 15мкф на 400В, крутит нормально,на моторе 10В,ток 0,65А.опыт проводил подключая не прямо сеть ,а через латр контролируя напряжение на моторе (не знаю его рабочее напряжение,но похож на сколовский).для выхода на 18В надо подобрать конденсатор где-то на 25 мкф.Вот Вам как делать БП из эл.тр-ров,и ещё там есть из "эконом"лампочек
08.10.2012 в 23:50:48
#3357670
09.10.2012 в 01:27:33
#3357852
фиопент, я в принципе и советовал Вам то ,что в ссылке-импульсные источники питания,правильно построенные,имеют высокий кпд,минимальный вес и много чего хорошего.но я прикинул что, этот фен того не стоит.примотать к гарде изолентой кондёр и хватит с него:).кстати ,можно сделать много скоростной вариант ,если сделать ступенчатое подключение кондёров.пишите правильно-кондёр является сопротивлением,но не активным ,которое греется ,а ёмкостным,которое зависит от частоты (в сети 50Гц).кондёр берётся в принципе любой неполярный- пленочный ,бумажный.легче всего раздобыть такие квадратные коричневые,серые (в арматуре советских светильников люминесцентных стоят похожие на 8мкф,но они большие)их ещё используют для подлючения асинхронных двигателей.в стиралках советских.и т.д. и т.п.название у них МБГО,МБГЧ и подобные.главное чтоб были на напряжение 400В и выше,и тогда можно собирать паралельную батарею ,увеличивая ёмкость.можно на 200В ,но тогда собирать батарею последовательно,правда ёмкость будет уменьшаться((С(общ)=1/С1+1/С2)).обязательно поставить паралельно конденсатору сопротивление МЛТ-0,5 на 500кОм-1М,через него будет разряжаться кондёр после выключения фена.
15.10.2012 в 22:04:58
#3372463
транс собрал. подключил. работает но греется не понравилось наверно транс очень маленький .есть у меня старый паяльник жала почти нет может через него там тоже нихром очень тонкий .есть ещё зелёные сопротивления такие как батарейка АА
15.10.2012 в 23:26:32
#3372691
фиопент, транс греется ,может неправильно собрали? резисторы ,паяльники-это всё активное-греется.я же Вам предлагаю вариант с кондером,он ваще холодный будет.или Вам этот путь кажется заморочным?
16.10.2012 в 13:33:34
#3373547
кондер надо большой его просто нет
16.10.2012 в 15:20:52
#3373724
вот колхозил адаптер лет 20 назад для паяльника 12В -два кондёра паралельно 5 и 10 мкф.обернуты пеноплёнкой,картоном,изолентой.подглядел- совдеповский набор ,"электроник" кажись,паяльник(были на 24В и 36В ) +доп.устройство(кондёр на20мкф и 30мкф, соответственно,в коробочке с розеткой).мой весит 173г,транс ,который на фото-1070г.
10.05.2013 в 22:21:34
#3813929
volodrez написал : термопредохранитель ,устанавливается во многих бытовых нагревательных приборах.
А он одноразовый или как ?
10.05.2013 в 22:55:13
#3814008
Микаэл написал : А он одноразовый или как ?
Он да одноразовый. Зятю как-то ампутировал такой с фена подсоединил без него, он его после работы поставил и за шнур зацепив уронил и терм.пред. накрылся. После этого работает им уже год.
10.05.2013 в 23:51:24
#3814130
fil5918,спасибо .
11.05.2013 в 08:25:38
#3814419
Возможно пригодиться информация...
26.05.2013 в 13:39:23
#3841032
fil5918 написал : Он да одноразовый. Зятю как-то ампутировал такой с фена подсоединил без него, он его после работы поставил и за шнур зацепив уронил и терм.пред. накрылся. После этого работает им уже год.
У меня несколько дней назад принесли в ремонт ФЭ-2000, как нарочно предохранитель и сдох, как сказали просто выключили и все, после этого уже не включился. Побоялся я делать на прямую, но если ваш работает год то стоит попробовать.
26.05.2013 в 23:00:14
#3841735
я свой так и не починил . Термопредохранитель цел ,спираль тоже прозванивается .Но горячим не дует ,только теплый воздух. Где копать ?
