#3228420
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина поломки фена ФЭ-2000 на плате DB230V - спирали греются, а вентилятор молчит!Подскажите возможные причины!!!
купить бош))у меняч б у уже 2 года трудится)зимой юзаю, если на стройку попадаю без отопления)
сдайте на диагностику,там скажут)
alex_g написал :
там моторчик,кажись,на 6В постоянки.питается от переменного напряжения снятого с части спирали и выпрямленного диодами .хотя могу чтото путать - там же ещё семисторный регулятор в схеме спиралей .когда свой ремонтировал особо не вникал так как знал точно что прегрев был и сработал термопредохранитель.разбирать лень .выложите фото.
volodrez написал :
Вы абсолютно правы! Нашел причину: перегорела или лопнула та самая спираль - малая, а большая ничего - греется! Знать бы ешё, как её перемотать грамотно, не имея электротехнического образования?!
alex_g написал :
ну ,а мультиметр хоть имеется? да и зудеть должно в определённом месте и не давать спокойно спать.тогда и дело пойдёт.
volodrez написал :
.выложите фото.
раз уж разобрали. вообще спираль восстановить плёвое дело - это не ротор перемотать.
Мотор на 18 вольт постоянки
А схема и фото есть здесь
на плату DB230V
нашел тему! тоже самое фен FIT стоит недорого но хочется отремонтировать самому.хочу поставить трансформатор от зарядки мобилы с железным сердечником но сколько мотать витков и какой толщины провод не понять .отзовитесь если кому интересно.
фиопент написал :
а нафига?
спираль перегорела! вместо её. попробовал подключить моторчик от зарядки шуруповёрта работает но там транс большой. хочется засунуть транс внутрь фена .
фиопент написал :
но часть спирали с которой берётся питание моторчика используется и для нагрева .ислючив её получите более интенсивный нагрев, и перегорание защитного термопредохранителя,если он ещё стоит.а если нет ,то самой спирали.вообще вариантов для Вас много .купить фен в Ленте -399р, заказать нагреватель 54.03.01.01.00(поиск в гугле) тоже рублей 300 + пересылка.намотать спираль самому и соединить её опресовкой(я так делал,продаются мелкие такие гильзы).мотать мелкий трансик я б не стал по многим причинам.лень свой фен разбирать,но выше
alexan17 написал :
в гугле про напряжение не нашёл.но я бы посмотрел в сторону импульсных зарядных или использовал электронный трансформатор для галогеных ламп ,с небольшой доработкой их преимущества малые размеры и лёгкость,если некуда внутрь засунуть, можно прицепить прям на гарду и в работе не помеха.ещё вариант с гасящим конденсатором.
термопредохранитель защитный я не видел .намотать спираль самому сложно я пробовал перегорела купить конечно можно но будет с другим феном тоже самое гасящие конденсаторы и транс для галогенок и прочее для меня темный лес мотор там на 17 постоянки и диодный мост там есть прямо на двигателе .в гугле есть инфа про ремонт там переделывают наверно ипульсное зарядное от телефона но там транс надо под мелкоскопом смотреть а его (мелкоскопа) нет (можно прицепить прям на гарду )что такое гарда
фиопент, гарда- это такая дуга у рукоятки шпаги ,защищает руку. часто используется на инструментах,ножовка например.у фена сколовского тоже такая перед самой рукояткой.
термопредохранитель ,устанавливается во многих бытовых нагревательных приборах.
фиопент написал :
Вы хоть ссылки вставляйте в текст ,чтоб можно понять было о чём там речь.сей -час на ВАшем фене разве нагрев работает когда мотор к зарядке включали?просто думаю ,что когда соберёте к примеру фен с отдельным питанием мотора,вся спираль опять отгорит,выше писал про это.
фиопент написал :
а в чём проблемма?может нихром не того калибра
про гарду понятно про термопредохранитель тоже наверно он там есть я до него не докопался ссылки в текст не умею наберите сами вроде ремонт фена технического.в том то и дело спираль основная работает а перегорела та с которой идет напряжение на моторчик она тоньше волоса ну или с волос она вообще там не на месте попадает пылинка цепляется за спираль и она (спираль) перегорает если поставить отдельное питание на мотор центральная спираль не сгорит должен сработать термопредохранитель
фиопент написал :
,а вот этого я как раз и не знал.сколько ремонтировал фены , всегда часть рабочей спирали была источником питания моторчика. .видимо это из-за семисторного регулятора такой вариант придумали.в таком случае действительно архаизм.
фиопент написал :
специально для Вас.от сгоревшего фена steinel hl 1400m мотор
подключил через конденсатор 15мкф на 400В, крутит нормально,на моторе 10В,ток 0,65А.опыт проводил подключая не прямо сеть ,а через латр контролируя напряжение на моторе (не знаю его рабочее напряжение,но похож на сколовский).для выхода на 18В надо подобрать конденсатор где-то на 25 мкф.Вот Вам как делать БП из эл.тр-ров,и ещё там есть из "эконом"лампочек ссылки вставлять-правой кнопкой кликнуть на открытую страницу и в появившемся окошке выбрать "копировать адрес" ,потом вернуться на страницу с где пишите и в поле мигающего курсора нажать правую кнопку мыши, в появившемся окне выбрать "вставить".удобно использовать" расширенный режим" -"предварительный просмотр".
ссылка посмотрите очень мелкий транс (подключил через конденсатор 15мкф на 400В, ) конденсатор работает как сопротивление ?какой кондер буквы желательно или откуда выломать ещё ссылка там кондёр есть но часть рабочей спирали наверно источник питания моторчика.
фиопент, я в принципе и советовал Вам то ,что в ссылке-импульсные источники питания,правильно построенные,имеют высокий кпд,минимальный вес и много чего хорошего.но я прикинул что, этот фен того не стоит.примотать к гарде изолентой кондёр и хватит с него.кстати ,можно сделать много скоростной вариант ,если сделать ступенчатое подключение кондёров.пишите правильно-кондёр является сопротивлением,но не активным ,которое греется ,а ёмкостным,которое зависит от частоты (в сети 50Гц).кондёр берётся в принципе любой неполярный- пленочный ,бумажный.легче всего раздобыть такие квадратные коричневые,серые (в арматуре советских светильников люминесцентных стоят похожие на 8мкф,но они большие)их ещё используют для подлючения асинхронных двигателей.в стиралках советских.и т.д. и т.п.название у них МБГО,МБГЧ и подобные.главное чтоб были на напряжение 400В и выше,и тогда можно собирать паралельную батарею ,увеличивая ёмкость.можно на 200В ,но тогда собирать батарею последовательно,правда ёмкость будет уменьшаться((С(общ)=1/С1+1/С2)).обязательно поставить паралельно конденсатору сопротивление МЛТ-0,5 на 500кОм-1М,через него будет разряжаться кондёр после выключения фена.
транс собрал. подключил. работает но греется не понравилось наверно транс очень маленький .есть у меня старый паяльник жала почти нет может через него там тоже нихром очень тонкий .есть ещё зелёные сопротивления такие как батарейка АА
фиопент, транс греется ,может неправильно собрали? резисторы ,паяльники-это всё активное-греется.я же Вам предлагаю вариант с кондером,он ваще холодный будет.или Вам этот путь кажется заморочным?
кондер надо большой его просто нет
вот колхозил адаптер лет 20 назад для паяльника 12В -два кондёра паралельно 5 и 10 мкф.обернуты пеноплёнкой,картоном,изолентой.подглядел- совдеповский набор ,"электроник" кажись,паяльник(были на 24В и 36В ) +доп.устройство(кондёр на20мкф и 30мкф, соответственно,в коробочке с розеткой).мой весит 173г,транс ,который на фото-1070г.
volodrez написал :
А он одноразовый или как ?
Микаэл написал :
Он да одноразовый. Зятю как-то ампутировал такой с фена подсоединил без него, он его после работы поставил и за шнур зацепив уронил и терм.пред. накрылся. После этого работает им уже год.
fil5918,спасибо .
Возможно пригодиться информация...
fil5918 написал :
У меня несколько дней назад принесли в ремонт ФЭ-2000, как нарочно предохранитель и сдох, как сказали просто выключили и все, после этого уже не включился. Побоялся я делать на прямую, но если ваш работает год то стоит попробовать.
я свой так и не починил . Термопредохранитель цел ,спираль тоже прозванивается .Но горячим не дует ,только теплый воздух. Где копать ?
