bull81
bull81
Архангельск
30.03.2017 в 15:52:06
привет руки из плеч ) развалился фен фэ2000э интерскол.естественно сгорели смд сомпротивление.поменял на наружнее 510ом 1вт и..нечего хорошего.плюсик на тены идет а не греются.хотя целые.что еще поглядеть ?
ypmail
ypmail
Оренбург
03.01.2018 в 19:40:52
Фен заскрежетал, задымил, пришлось выключить из розетки. После повторного включения ни дует ни греет. Разобрал - следов пожара не обнаружил. Хотел померить напряжение на кнопке и т.д., гребаные сборщики мультиметров зачем-то сделали дырку на 10А (постоянно путаюсь, думая, что она для переменки 220в), в неё сунул щуп и полез мерить напряжение, бахнуло красиво, провод щупа отгорел, мультиметр теперь погоду показывает. Куда дальше лезть? В ремонт нести жаба давит, хочется восстановить этот дерьмофен малой кровью.
landco
landco
03.01.2018 в 19:49:48
Есть у меня этот фен, купил в 2014м. 650 обещанных градусов там нихрена нет, 400 на максимуме, замеряли пирометром. Сперва думал сдать по гарантии, но потом плюнул, ибо брался исключительно для быта.
ypmail
ypmail
Оренбург
08.01.2018 в 15:09:43
ypmail написал: Фен заскрежетал, задымил, пришлось выключить из розетки. После повторного включения ни дует ни греет. Разобрал - следов пожара не обнаружил. Хотел померить напряжение на кнопке и т.д., гребаные сборщики мультиметров зачем-то сделали дырку на 10А (постоянно путаюсь, думая, что она для переменки 220в), в неё сунул щуп и полез мерить напряжение, бахнуло красиво, провод щупа отгорел, мультиметр теперь погоду показывает. Куда дальше лезть? В ремонт нести жаба давит, хочется восстановить этот дерьмофен малой кровью.
ypmail, Забрал фен из ремонта. Гудит, греет. На первом положении он должен остывать, а не остывает. Минут 5 ждал пока температура упадет, а он все горячее и горячее, пришлось выключать без продувки. В чем может быть причина? Опять в ремонт тащить?
mrevchuk
mrevchuk
Малин
21.02.2018 в 22:13:47
Serg, !#[https://youtu.be/KfPIQfgKmXg]
landco
landco
22.02.2018 в 23:47:33
Кстати. Если нам нарисовано, что греет до 650, а по факту ниже 400, это ремонтируется? Хотя не только я про это писал
new_green
new_green
Хабаровск
20.01.2019 в 01:40:58
.Олег. написал: И мне фен доставил проблему, перегорела спираль питания эл.двигателя... (DB 230 V.)
т.к. такого нихрома не было (0,13мм),нашел нихром 0.9мм , сложил его вдвое, удлинив общую длину спирали на 2витка, и заплавил концы медью. (есть регулируемое ЗУ, сделанное из компьютерного БП, 2-24В 0-15А, стабилизатор тока), угольный электрод взят из батарейки ААА.(простая, не алколиновая)
С керамики слетела паста, удерживающая витки от сползания.
До соединения концов нихрома, зафиксировал витки составом из мела с силикатным клеем, и после его высыхания и соединения концов, включил фен.После недолгой работы, состав вспенился, после чего выровнял отверткой его края , чтобы не выступал на открытые части нихрома, и не мешал продуву воздуха через сопло.
Такое свечение только без обдува. При включении вентилятора свечения не будет.
Есть другой способ соединения концов нихрома, соединить концы скруткой, одеть на них гильзу, сделанную из иглы шприца, и обжать гильзу бокорезами.
http://www.ecigtalk.ru/blogs/u18879/post-2044.html
.Олег., Расскажи пожалуйста поподробнее про состав из силикатного клея и мела, какой клей подойдет и сколько мела добавлять и для чего вообще? Для более густой консистенции? Я так понимаю 0.13 это расчетный диаметр нихрома исходя из необходимого сопротивления 180-195 Ом и длинны? Я примерно измерил получилось 2 метра (25 витков по 8 см). На что скажется если уменьшить количество витков сохранив общее сопротивление путем подбора диаметра нити? Витков 10 намотать было бы проще. Как произвести расчет?
new_green
new_green
Хабаровск
20.01.2019 в 01:44:35
Хожаев написал: Схема здесь: http://www.samelectric.ru/komponenty/shema-i-remont-fena-interskol.html Только лучше в помойку Интерскол. R2=180...195 Ом - слабое звено. Через него снижается напряжение на двигатель. Перемотал несколько раз спираль-сгорала. Надо перед намоткой спирали керамику клеящим шликером смазывать. Чтобы при намотке витки не сдвигались, а при включении - спеклась. Вручную (без лупы в глазу) намотать аккуратно сложно. Видел у рабочего дроссель на 180 Ом, 200 Вт. Отдельно на кабеле. Не удобно, но зато дешево и надежно. А при возможности, покупать надо нормальный фен без умышленно конструктивно заложенной поломке. Предлагая создать "Черные страницы инструмента", куда, не анонимно, будем заносить недобросовестных изготовителей. Или на отдельном форуме, чтобы рейтинг считала программа. Будут же и конкуренты хаять. А должно быть с ФИО, фото, координатами. Я модель описал в формуле справедливости http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=1002
Хожаев, Есть фото перемотанной спирали? Где можно купить клеящий шликер?
RuslanUfa
RuslanUfa
Уфа
15.02.2019 в 19:46:26
Всем привет. Работал этим феном от бензогенератора, заклинило тягу дросселя и после сброса нагрузки основого нагревателя фен принял около 400В и 80 Гц в режиме холостого хода. Полностью перестал работать, обдува нет, основные спирали не включаются. После вскрытия - плата визуально целая, предохранителей не нашел. Вот что стало со спиралью, откуда идет питание моторчика обдува
На сколько целесообразно заменить нагреватель на новый и какова вероятность что плата выжила и фен заработает после этого? Паять умею, мультиметром пользоваться умею, но в таких сложных готовых схемах ничего не понимаю.
Freddie
Freddie
16.02.2019 в 00:59:07
RuslanUfa написал: На сколько целесообразно заменить нагреватель на новый и какова вероятность что плата выжила и фен заработает после этого?
Новое сопло (так по правильному называется), арт. 54.03.00.00.00 стоит 700-1?00 руб. Позвоните в ближайший к Вам СЦ, узнайте цену и принимайте решение о целесообразности ремонта фена. Благо еще пока эти сопла в интерсколе есть. Его замена сводится к запаиванию трёх проводов в плату, в которой фактически нечему ломаться (за крайне редким исключением).
RuslanUfa
RuslanUfa
Уфа
16.02.2019 в 20:38:46
Freddie, то есть хотите сказать что плата от скачка в 400В осталась жива?А почему тогда во втором и третьем положении основные спирали не запускаются без обдува.
