kip96
kip96
Ростов
17.05.2015 в 11:32:05
Покупал фен для дома. В общей сложности отработал часа 2. Ну и та -же беда, два резистора 510 Ом. Честно говоря, не думал, что в фене схема стоит. Регулировка температуры, похожа на работу утюга. Включится - выключится. Думал под настроение, переделаю на ШИМ. А тут оно само и пришло. Собственно вопрос- -нет ли у кого схемы этой платы, что бы понять принцип регулировки -какой измерительный элемент стоит в фене. Термопара или терморезистор?
4eh
4eh
Прага
17.05.2015 в 12:08:13
kip96 написал : Регулировка температуры, похожа на работу утюга. Включится - выключится. Думал под настроение, переделаю на ШИМ.
не надо изобретать велосипед, молодой человек.В вашем утюге уже реализовано ШИМ управление на ОУ LM324 Датчика нету - переменником задаете мощность передаваемую спирали шимом.
4eh
4eh
Прага
17.05.2015 в 12:32:52
а вообще, загуглив понимаешь , что этот фэн имеет пиццот видов платы управления - на сдвоенном оу лм358,на счетверенном оу лм324 и на оптопаре и просто с семисторным регулятором..
kip96
kip96
Ростов
17.05.2015 в 19:26:20
Плата у меня, как фото выше, на LM324. Вообще-то, в моём представлении ШИМ нечто другое, чем вкл\выкл спирали, которое я отчётливо вижу по накалу спирали, и слышу по изменению скорости вентилятора. Разве только частота у этого ШИМ 0,01Гц. Тогда вопрос, что за два проводка подходят к LM324, с обозначениями К1 и К2. Хотя то-же не понимаю, зачем термопару туда лепить(если она там есть), высокоточные резисторы в обвязку LM324, (четыре циферки на них), если на регуляторе только "+" и "-" и ни какой шкалы, и какую температуру ставишь не ясно.
4eh
4eh
Прага
17.05.2015 в 22:45:13
kip96 написал : Вообще-то, в моём представлении ШИМ нечто другое, чем вкл\выкл спирали, которое я отчётливо вижу по накалу спирали, и слышу по изменению скорости вентилятора.
Да, это нечто другое.
kip96 написал : Тогда вопрос, что за два проводка подходят к LM324, с обозначениями К1 и К2.
Вам виднее, у вас же девайс перед глазами.
kip96 написал : Хотя то-же не понимаю, зачем термопару туда лепить(если она там есть),
Нет ее там.
kip96 написал : высокоточные резисторы в обвязку LM324, (четыре циферки на них)
четыре циферки - это не высокоточность, а просто система кодировки резисторов толи филипса, то-ли еще когото - ну просто им так хочется - обозначать 4-мя цифрами.. Высокоточные резисторы 1% обозначаются двумя цифрами и буквой.
kip96 написал : если на регуляторе только "+" и "-" и ни какой шкалы, и какую температуру ставишь не ясно.
на регуляторе мощности китайского пилесоса - тоже цифр нету.Больше газу - меньше газу..И здесь также..
4eh
4eh
Прага
17.05.2015 в 22:52:47
kip96 написал : ообще-то, в моём представлении ШИМ нечто другое, чем вкл\выкл спирали, которое я отчётливо вижу по накалу спирали, и слышу по изменению скорости вентилятора. Разве только частота у этого ШИМ 0,01Гц.
)) у вас регулятор не работает вообще - спирали включаются на полную мощность, раскаляются, срабатывает термопредохранитель и отключает нагревательный элемент - мотор увеличивает обороты, охлаждает спираль и термофьюз, он включается снова и снова..Вот что вы отчетливо видите..
ilya84
ilya84
18.05.2015 в 09:30:00
Если "Яркость" спирали разная - то работает. t меняется значит фен как то её "контролирует" (термодатчик или не узнаёт и работает как в пылесосе, но что то должно быть) иначе бы он работал всё время на одинаковой t срабатывания термопредохранителя, разве нет ? Температуру меняет или нет, я так из объяснения не понял ?
kip96
kip96
Ростов
18.05.2015 в 13:23:17
4eh написал : на регуляторе мощности китайского пилесоса - тоже цифр нету.Больше газу - меньше газу..И здесь также..
Странное сравнение :a Мне, лично пофиг, сколько на пылесосе оборотов, 3000 или 3100, а на фене надо точно знать.
Температура регулируется. Изменяется во всём пределе регулировки. Легко проверяется на пластиковой бутылке.
4eh написал : четыре циферки - это не высокоточность, а просто система кодировки резисторов толи филипса, то-ли еще когото - ну просто им так хочется - обозначать 4-мя цифрами..
Нет, это общепринятое обозначение резисторов 1%. С буковкой обозначают типоразмер 0603.
4eh написал : Нет ее там.
Термопара там стоит, сам видел.
LM324 работает как термостат. 1й элемент усилитель термопары, 2й - инвертор, 3й - компоратор, 4й - ?. Времязадающих цепей нет. Все конденсаторы - как фильтры. оптопара управляется от сети. Но времязадающих цепей нет . Да, без схемы тяжко, а срисовывать - так накидал, по быстрому. Странная схема, для чего? Стабилизировать температуру, так с такими "прыжками", какая там стабилизация!
slava-dvn
slava-dvn
Самара
23.09.2015 в 16:49:47
если плата собрана по схеме: http://otvet.imgsmail.ru/download/e955bfe3edd9b621399e6618216ee029_i-2266.jpg то у меня был в обрыве резистор R8 на 430К. Спираль фена нагревалась не до красна.
Alex-968m
Alex-968m
Сочи
10.04.2016 в 00:32:11
Хотелось бы обратить внимание производителя. Похоже это "типовуха" у этой модели. Фен похоже китаеза (без надписи "Сделано в России", только адрес "г. Химки ..."), наработка не более 1.5 часов. Возник характерный треск и искрение внутри, похожее на изношенные в 0 щетки. Немедленно выключил, открыл - с двигателем оказалось все в норме. Внимательно осмотрел плату и нашел сгоревший токоограничительный резистор 510 Ом (SMD-код "511") типоразмера 2512, включенный последовательно с пленочным конденсатором 0.33 мкФ - один из двух. Заменил его нашим МЛТ-0.5 470 Ом - из того, что нашел в запасах. Аппарат заработал нормально, но еще через непродолжительное время наработки опять раздался уже знакомый треск - сгорел второй такой же резистор (обведен красным на первой картинке). Выше по теме еще двое столкнулись с такой проблемой. И уверен, таких случаев множество. Очевидно, необходимо применение в данном месте схемы более мощных резисторов. Желательно выводных - они более стойкие.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.04.2016 в 16:06:52
Alex-968m, под напаяные резисторы залейте клей из термопистолета, чтобы зафиксировать их получше. Инструмент то мобильный, подверженный ударам. Иначе со временем эти тяжелые резисторы оторвутся вместе с печатными проводниками.
