Tanzor
Tanzor
Тверь
29.07.2012 в 00:27:36
Всем привет! Задача - установить новую розетку в ванной(желательно с заземлением). Предполагается протянуть провод от щитка. Протянуть провод и соединить его с розеткой, думаю, смогу. А вот в щитке никогда ничего не делал. Соответственно несколько вопросов:
  1. Какой провод лучше купить?
  2. Примерный принцип подключения в щитке? и вообще, справлюсь ли сам? В щитке стоят, насколько я понимаю автоматы и от них провода идут в квартиру. Свои автоматы я знаю. Так вот в каком месте новый провод подключать?
  3. Реально ли сделать заземление?
З.Ы. фото щитка ниже: З.Ы.Ы. щиток сам закрыт, видимо ключ надо у электрика дома брать
Rumato
Rumato
Щелково
29.07.2012 в 01:34:11
Как насчет другого варианта? Ставите розетку, протягиваете кабель, приглашаете электрика, он подключает в щите.
Tanzor
Tanzor
Тверь
29.07.2012 в 09:34:19
Rumato Тоже уже думал на этот счет. Ну тогда 2 вопроса:
  1. Какой кабель лучше купить?
  2. Можно ли реализовать заземление и что для этого надо?
el-fi
el-fi
29.07.2012 в 10:33:28
Tanzor написал :
  1. Можно ли реализовать заземление и что для этого надо?
Для этого надо увидеть стояк, а он скрыт за дверцей щита. Почти уверен, что защитное зануление (именно так называется то, что в простонародье кличут "заземлением") реализорвать не удастся. Судя по всему, дом без электроплит. Поможет трехпроводная линия ВВГнг-LS 3х2.5, защищенная диффавтоматом С16 10(30)мА (либо УЗО 16А 10(30)мА + АВ С16). Третий проводник этой линии подключается только в щите, но не в розетке.
Tanzor
Tanzor
Тверь
29.07.2012 в 10:56:29
Марсик Спасибо. А теперь своими словами то что я понял: надо купить розетку с двумя усиками по бокам(они ведь для заземления).купить кабель ВВГнг-LS 3х2.5. купить автомат С16 10(30)мА. Провод подключить к розетки, но только 2 жилы, третью не трогать и довести до щитка. А Электрик уже 3 жилы подключит к автомату и щитку.
web-rr
web-rr
Саратов
29.07.2012 в 11:23:24
И не верьте электрику если он скажет - "Вот тут ща перемычку поставим и земля будет". Земле неоткуда взяться просто так, а уж тем более с помощью простой перемычки в розетке.
Tanzor
Tanzor
Тверь
29.07.2012 в 15:06:51
всё, купил провод, купил розетку. всё собрал а теперь думаю, правильно ли сделал:). В розетке белый и голубой провода подключил. А желто-зеленый просто заизолировал и ни к чему не подключал. всё так?
Rumato
Rumato
Щелково
29.07.2012 в 15:55:30
Молодца, за исключением того, что как мне кажется Вы купили ПУНП. Как провод то называется? Марку смотрели?
Tanzor
Tanzor
Тверь
29.07.2012 в 16:43:15
вообще продавцу прям на бумажке показал ВВГнг-LS 3х2.5. Провод в черной изоляции, 3 жилы медные. Синеголубая, белая и желтозеленая. А еще подскажите, как подразумевается что это всё будет работать? раз я землю в розетке ни к чем у не присоединял? электрик сам разберется как эти три жилы в узо автомат правильно подключить и заземление появилось? Кстати, на витрине была надпись на проводе ВВГнг - 3х2,5 - 4 Вот так выглядит: http://www.teplovent-spb.ru/published/publicdata/TEPLOVENTS/attachments/SC/products_pictures/21rq_enl7uyr.jpg
Rumato
Rumato
Щелково
29.07.2012 в 16:50:03
Просто ВВГ это кабель, возможно я и ошибаюсь и все хорошо. Расцветка делается не просто так а со смыслом. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля. любой другой - фаза.
Все хорошо. А расцветку электрик должен знать, если не знает Вы его проконтролируете.
Tanzor
Tanzor
Тверь
29.07.2012 в 17:03:42
ну ему главное сказать, что ж/з я не подключал и оставил по землю. про остальные 2 мне необязательно говорить, в розетке же без разницы слева или справа голубой провод, допустим.
